seyyedali 77 ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ سلام دوستان.من لازم دارم یک مقداری رو در اول برنامه با مقادیر ثبت شده در دیتابیس آنلاین مقایسه کنم و در صورت مطابقت یه کاری رو انجام بدم مثلا یه پیامی رو نشون بدم ممنون میشم کمک نمایید؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyyedali 77 ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۶ کسی نیست کمک کنه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۶ سلام عزیزم دقیقا چی رو میخای کمک کنیم؟ بخش php رو یا قسمت بیسیک رو؟ برای php همچین کد هایی لازم داری برای چک کردن اسم کسی که id 2 داره <?php $con = mysqli_connect('localhost','usernane','pass','dbname'); $id = $_POST["id"]; $result = $con->query("select * from tbl where id = $id"); if($result->num_rows > 0){ while($row = $result->fetch_assoc()){ echo $row["name"]; } } ?> یه آی دی رو براش پست میکنید و اسم شخص رو برمیگردونه حالا کدای بیسیک برای پست و دریافت Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") Dim ht As HttpJob Dim userid As Int = 2 ht.Initialize("job1",Me) ht.PostString("http://test.php","id="&userid) End Sub Sub job_done(job As HttpJob) If(job.JobName = "job1") Then Msgbox(job.GetString,"name") End If End Sub خیلی وقته بیسیک و php کد نزدم، یه تست بکنید کد هارو و اینکه کپی نکنید، شاید بزرگ و کوچیکارو اشتباه زده باشم شاد باشید عزیزم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyyedali 77
