AIDIN2345 0 ارسال شده در 21 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، ۱۳۹۶ با سلام دوستان جدیدا یه مشکلی در مورد دیتا ست برام پیش اومده و نمیدونم علتش چیه و راه حلش هم چیه من از دیتای اکسس توی یکی از برنامه هام استفاده کردم و یه چند تا فیلد جدید به دیتا اضافه کردم و موقعی که از منوی دیتا سورس میخوام اون ابچکت ها رو اضافه کنم پنجره choose data set editor رو باز میکنه و دو تا رادیو باکس با عنوان edit in dataset designer continue with wizard رو میاره . که من از طریق ویزارد میرم . اما متاسفانه اون تیبلی که فقط یه ابجکت بهش اضافه کردم رو کل تیبل علامت تیک نداره وقتی هم که تیک تیبل مورد نظر را میزنم برای مثل مثل زیر میشه mesal-> mesal1 میکنه و به دیتا ست یه تیبل دیگه اضافه میکنه مشکل حل که نمیشه تازه وقتی دوباره میخوام نگاه کنم ببینم از دیتا سورس باز اد شده یا نه میبینم باز تیک اون فیلد کلا برداشته شده و وقتی از طریق continue with wizard میرم دوباره یکی دیگه توی دیتا ست اضافه میکنه و اینبار چون mesal1 هستش مینویسه mesal-> mesal2 موقع ذخیره هم خطا میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 22 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آبان، ۱۳۹۶ سلام دیر وقته از اکسس و ADO.NET استفاده نکردم و احتمالا چیزایی رو که بگم درست نباشه. دیتاست اطلاعاتشو اگه اشتباه نکنم از دیتاآداپتر میگیره.به نظرم شما بیایید ابتدا دیتاست رو پاک کنید و دوباره به وسیله دیتا اداپتر پر کنید. ds.Clear(); //dataset.clear sda.Fill(ds); //DataAdapter.Fill لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AIDIN2345 0 ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۶ با سلام و با تشکر از آقای مجید آرتا دوست عزیز بله مشکل از دیتا ست بود . با سلام دوستان پس از کلي کلنجار رفتن نهايتا حلش کردم . و گفتم که اين تجربه و علتش رو با دوستان در ميان بزارم . شايد يه روز و روزگاري به درد کسي خورد . من توي ديتا ست دو تا تيبل آداپتور به صورت دستي اضافه کرده بودم . که موقع استفاده از ويزارد منوي ديتا سورس پنجره choose data set editor رو باز ميکرد . علتش همون دو تا تيبل آدابتوري بودن که به صورت دستي اضافه کرده بودم از ديتا سورس تيک همه رو برداشتم ( حذفشون کردم ) . و اون دو تا تيبل موندن . اونا رو هم دستي از ديتا ست پاک کردم و از نو و از طريق ويزارد ديتا سورس تيک همه رو زدم و از نوع کواري هاي هر تيبل رو اضافه کردم . درسته زمان بر شد و از نوع کل کواري هايي که ساخته بودم رو تعريف کردم . اما در نهايت حل شد . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
