seyed_27 170 ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۴ بسمه تعالی1-برای خروج از یک sub چه دستوری باید بدمبا دستور if شرطی گذاشتم که اگر برقرار شد از sub مربوطه خارج بشه و بقیه فرامین آن sub رو اجرا نکنه2- معادل دستور پرش به یه لیبل یا همون goto a در b4a چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۴ سلام سوال اولتون میتونید از Return استفاده کنید : [/b][b]Sub TestFunc(str As String)[/b] [b] Select str[/b] [b] Case "Majid"[/b] [b] Msgbox("Yes","")[/b] [b] Case Else[/b] [b] Return[/b] [b] End Select[/b] [b] ToastMessageShow("Hoooora",False)[/b] [b]End Sub[/b][b] هر وقت آرگومان تابع Majid باشه کدهای دیگه رو اجرا میکنه اما هیچ کدی رو دیگه اجرا نمیکنه و از ساب خارج میشه. سوال دومتون رو بگم که B4A در حال حاضر همچین قابلیتی نداره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۴ سلام همانطور که دوستمون گفتند در تکمیل فرمایشاتشون اضافه می کنم goto خط فلان رو نداریم ولی می تونیم از sub فرمان استفاده کنیم مثلا Private Sub tarikh() ................. Dim Polling as Boolean = true Do While Polling Do DoEvents Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 1 ValRX = MSComm1.Input If ValRX = Chr$(173) Then time ' <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< به این دستور توجه کنید در صورت داشتن شرط پرش انجام می شود .... End If Loopend subPrivate Sub time()... ...end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170
