yaser_b4a 131 ارسال شده در 15 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 بهمن، 2017 با سلام بعد از اینکه از برنامه خارج می شوم سرویس خب شروع به کار میکند ولی بعد از تقریبا 30 ثانیه هنگ میکنه.ولی وقتی برنامه باز باشه سرویس هیچ وقت هنگ نمیکنه! اکثر قسمت های برنامه را پاک کردم تا بفهمم مشکل چیه ولی فرقی نمیکنه .هرکاری میکنم روی 30 ثانیه هنگ میکنه. دوستان اگه نظری دارن لطفا کمک کنند.مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 15 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 بهمن، 2017 لطفا کدهای سرویستون رو هم بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 16 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 بهمن، 2017 بفرمایید #Region Service Attributes #StartAtBoot: True #StartCommandReturnValue:android.app.Service.START_STICKY #End Region Sub Process_Globals Dim job_update_client As HttpJob Dim bat_charge As Int=0 Dim sql1 As SQL Dim cur1 As Cursor Dim server_name As String Dim client_name As String Public server_name As String Public client_name As String Public client_Latitude As Double=35.6891980 Public client_Longitude As Double=51.3889740 Public client_speed As Float=0 Public client_altitude As Double=0 Public client_accuracy As Float=0 Public client_method As String="Nan" Public client_default_method As String="GPS" Public client_activate As String="true" Public client_online As Int=0 Public client_visible As Boolean=True Public client_color As Int=10 Public client_GPS_wait As Int=300 Public client_AGPS_wait As Int=30 Public prog_activate As Boolean=True Public rec As String Public res() As String Dim go As String Dim timer_main As Timer ' Dim noti As Notification Dim is_noti As Boolean= False Dim p As PhoneEvents End Sub Sub Service_Create Try If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"db.db",True) End If cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_setting") cur1.Position=0 server_name=cur1.GetString("server_name") client_name=cur1.GetString("client_name") client_GPS_wait=cur1.GetInt("GPS_wait") client_AGPS_wait=cur1.GetInt("AGPS_wait") client_activate=cur1.GetString("active_loc").ToLowerCase If cur1.GetString("active").ToLowerCase="true" Then prog_activate=True Else prog_activate=False End If client_default_method=cur1.GetString("default_method") cur1.Close job_update_client.Initialize("job_update_client",Me) timer_main.Initialize("timer_main",2000) timer_main.Enabled=True Catch End Try End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) Try ToastMessageShow("sss",False) cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_setting") cur1.Position=0 server_name=cur1.GetString("server_name") client_name=cur1.GetString("client_name") client_activate=cur1.GetString("active_loc").ToLowerCase If cur1.GetString("active").ToLowerCase="true" Then prog_activate=True Else prog_activate=False End If cur1.Close If prog_activate=True Then If client_activate.ToLowerCase="true" Then Else StopService(s_find_location) End If Else StopService(s_find_location) End If Catch End Try End Sub Sub Service_Destroy End Sub Sub timer_main_Tick Try If prog_activate=True And client_name<>"#" Then client_online=client_online+1 If IsPaused(s_find_location)=True And client_activate.ToLowerCase="true" Then End If ToastMessageShow(client_online,False) End If Catch timer_main.Enabled=True End Try End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 17 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2017 از دوستان کسی نظری نداره؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 17 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2017 در 7 دقیقه قبل، یاسر گفته است : از دوستان کسی نظری نداره؟؟ سلام منظورتون از هنگ چیه؟ کرش میکنه یا واسه خودش بسته میشه.... از کجا میدونید که هنگ میکنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 17 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2017 ToastMessageShow(client_online,False) این توست رو نشون میده هر ثانیه .روی 29 هنگ میکنه و توست نمیره .روی صفحه گوشی میمونه.از اینجا مشخص میشه هنگ کرده برنامه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 17 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2017 در ۱ ساعت قبل، یاسر گفته است : این توست رو نشون میده هر ثانیه .روی 29 هنگ میکنه و توست نمیره .روی صفحه گوشی میمونه.از اینجا مشخص میشه هنگ کرده برنامه. خب حتما اررور از رویداد time_tick رخ میده. شما الان try catch گذاشتید. پاکش کنید و بذارید متن خطارو لاگ بده تا مشکل رو بررسی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 17 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2017 در ضمن بعد از catch اینو هم بنویسید Log(LastException) در ضمن من برا ارور یابی از سیستم ارسال ارور سایت توسعه یار استفاده میکنم در 4 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است : خب حتما اررور از رویداد time_tick رخ میده. شما الان try catch گذاشتید. پاکش کنید و بذارید متن خطارو لاگ بده تا مشکل رو بررسی کنید. راستی جناب نیکروان اگه تونستید توی سایت امکان اینو هم بزارید که وقتی از try catch میزنیم ارور رو بتونیم بفرستیم نه فقط مواقع fc لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 18 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2017 در 13 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است : خب حتما اررور از رویداد time_tick رخ میده. شما الان try catch گذاشتید. پاکش کنید و بذارید متن خطارو لاگ بده تا مشکل رو بررسی کنید. اینو تست کردم.تو این رویداد که کد خاصی وجود نداره.تازه اگه خطا بده برنامه بسته میشه ولی بعد از نشون دادن توست , توست میمونه و از رو صفحه نمیره که نشون میده هنگ کرده برنامه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 18 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2017 دوستان الان متوجه شدم بعد از حدود 5 دقیقه دوباره شروع به کار میکنه.یعنی توست پاک میشه و شمارش شروع میشه!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131
با سلام
