پلاگین adobe flash player برای وب ویو
mostafa.kasiri
با سلام
من می خواستم pdf ‹و در برنامم بزارم که دیدم خیلی مشکل هست و کتابخانه هاش گیر و گور خیل داره یک فکر به ذهنم زد که pdf  رو در html بیارم و بعد html رو در وب ویو لود کنم  حالا تمامی کار ها رو انجام دادم
به این دلیل این کار رو کردم که زوم کردن با دو انگشت امکان پذیر باشد .
حالا مشکل من اینجا هست که باید پلاگین وب ویو نصب شه و میگه پلاگین را پیدا نکرد
از این کد استفاده کردم ولی نشد باید چی کار کنم؟
SetActivityAttribute(lesson1,android:hardwareAccelerated, "true")
و این هم کد
Sub CreateWV
	rr.Target = Webpp1
	rr.Target = rr.RunMethod("getSettings")
	rr.RunMethod2("setPluginsEnabled",True, "java.lang.boolean")
	Webpp1.LoadUrl("file:///android_asset/test.html")
 و در اکتیویتی کریت هم  CreateWV
ولی باز هم کار نمیده
کمک پلیز
سلام پلاگین adobe flash player دقیقا کجاست و چطوری معرفیش کردین به وب ویو خودتون؟
سلام تو سایت منبع فقط این رو نوشته بود منم همین رو اضافه کردم
Flash player in WebView | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools
در 2 ساعت قبل، mostafa.kasiri گفته است :
الان خطای خاصی میده؟
ظاهرا باید فلش پلیر روی خود گوشی هم نصب باشه فکر کنم.:unknown:
نه هیچی پیغامی نمیده ؟چی باید نصب کنم روی گوشی؟
الان فقط این رو میگه
