لیست علاقه مندی ها با چند تیبل
reza644
من یه دیتابیس افلاین دارم که از چند تا تیبل تشکیل شده
هر کدوم از این تیبل ها یه ستون داره که هر کدوم ستون fav داره که بین 0 و 1 متغیره
یه اکتیوتی میخام بسازم که همه دیتابیس هارو جستجو کنه که کدوم ستون favشون 1 هستش و اونارو تو لیست ویو بالا بیاره
و بعد باید این متن ها چطور تو اکتیویتی نمایش فراخوانی شن؟
سلام خوب شما اول باید این کار رو بکنید
	Dim sql As SQL
	Dim Cursor As Cursor
	Cursor = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Your_Tabel WHERE Fav='1'")
البته کتابخونه sql فعال باشه
تا جایی که من دیدم همه ش نمیشه باید تک تک تیبل ها رو جست و جو کنید و اضافه کنید
به چند صورت میشه اولی رایگان و آسون همون لیست ویو یا مولتی پنل هست که تو سایت خیلی آموزش هست
دومی راه ریسایکلر ویو که یکی از دوستان زحمت کشیدن و تو فروشگاه موجوده
در هم اکنون، amir54 گفته است :
	Dim sql As SQL
اینو که بلدم فقط چجوری تک تک تیبل هارو جستجو کنم و وقتی رو هر کدوم از ایتم ها کلیک شد چطوری میشه که تشخیص داد از کدوم تیبله و آیدیش چنده.
در هم اکنون، reza644 گفته است :
خب شما باید تگ و سندر استفاده کنید اگه از مولتی پنل استفاده می کنید
	Dim sql As SQL
	Dim p As Panel
	Dim listtable As List
	listtable.Initialize
	listtable("table1")
	listtable("table2")
	listtable("table3")
	For x = 0 To listtable.Size-1
		Cursor = sql.ExecQuery("SELECT * FROM " & listtable.Get(x) & " WHERE Fav='1'")
		For i = 0 To Cursor.RowCount-1
			p.Initialize("p")
			p.Tag = listtable.Get(i) & "_" & Cursor.GetString("Id")
اینم تگ و سندر
Sub p_Click
	Private p As Panel = Sender
	Private tag() As String
	tag = Regex.Split("_",p.Tag)
	ToastMessageShow("Tabel : " & tag(0) & " Id : " & tag(1),False)
