Siaic 88 ارسال شده در 18 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2017 سلام میخوام یه کلید لمسی بسازم به صورتی که زمانی که دستم روی یه دکمه گذاشتم یه اتفاقی بیفته مثلا رنگ اکتیویتی عوض بشه و زمانی که دستمو برداشتم رنگ به حالت اویله برگرده قبلا یادم میاد یه ویویی یه رویداد up و down داشت ولی الان پیداش نمیکنم. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 19 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2017 سلام عزیزم یه تست کنید، من تستش نکردم Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim btn As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") btn.Initialize("btn") Activity.AddView(btn,0,0,200dip,200dip) Activity.Color = Colors.Yellow End Sub Sub btn_Down Activity.Color = Colors.Red End Sub Sub btn_Up Activity.Color = Colors.Yellow End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 19 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2017 سلام ظاهرا برادر ارل این دو رویداد رو برداشته. شما می تونید بجای دکمه از پنل استفاده کنید Sub p_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) If Action = p.ACTION_DOWN Then Activity.Color = Colors.Magenta Else if Action = p.ACTION_UP Then Activity.Color = Colors.Blue End If End Sub به وسیله رویداد تاچ می تونید این کارو انجام بدید.p هم پنلمون هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 18 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2017 توی ورژن جدید بیسیک این رویداد ها برداشته شده. شما بیا از باتون متریال استفاده کن اون این رویداد هارو داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88
