مشکل در کدهای php
danial1369
سلام دوستان خسته نباشید من یه برنام میخوام بسازم که اختیاج به دیتابیس انلاین دارم نمیدونم الان که برنامم سر میگیره یا نه برای همین فعلا نمیخوام هاست خریداری کنم میخوام از شبیه ساز زمپ استفاده کنم ولی من اگه مشخصات را بهشم میدم یه جوری ایراد میگیره ایا در زمپ باید مشخصات دیتابیس را چجوری باید وارد کرد اصلا این کدا ها درست هستن
کدهای PHP برای فراخوانی اطلاعات از دیتابیس:
<?php
	$conn = mysql_connect('localhost','نام دیتابیس','رمز عبور دیتابیس');
	mysql_select_db('نام دیتابیس',$conn);
	mysql_set_charset('utf8');
	$q="SELECT * FROM نام جدول";
	$res1=mysql_query($q);
	$res2=mysql_fetch_array($res1);
	if($res2){
			echo $res2[1];
	else
		echo "Error";
در 13 ساعت قبل، danial1369 گفته است :
<?php
	$con = mysqli_connect('localhost','root','','db_name');
	if($res2){
			echo $res2[1];
	else
		echo "Error";
الان تو خط بعدی اگه نام دیتابیس رو وارد میکنم ایراد میگیره
معلومه ایراد میگیره
من با mysqli زدم شما با mysql
mysql دیپریکیتد شده، از mysqli استفاده کنید
نمونه ی کد بالا این میشه
<?php
	mysqli_set_charset('utf8');
	$res1=$con->query($q);
	$res2=$res1->fetch_array();
	if($res2){
			echo $res2[1];
	else
		echo "Error";
یه بررسی بکنید
دوست خوبم هر کاری میکنم فهمی در این باره نمیکتم دیتابیس اقلاین کامل بلدم دو روزه یاد گرفتم در این باره شما چه نظری دارید که این دیتابیس انلاین رو یاد بگیرم باید چیکار کنم
آموزش زیاد هستش عزیزم
آموزش برای بیسیک و دیتابیس آنلاین استاد ایزدی گذاشته بودن فروشگاه
منم برای اندروید استودیو گذاشتم
وقتی آفلاین مشکلی ندارید، ینی دستورات رو بلدید، فقط نمیتونید با php پیاده سازی کنید
برای ارتباط php با دیتابیستون از کد زیر استفاده کنید
<?php
$con = mysqli_connect('localhost','root','','dbname');
mysqli_set_charset($con,"utf8");
خط اول با اطلاعاتتون متصل میکنه، خط دوم هم چارست رو میکنه utf8
بعد باید کوئری بدید، من اینجا کوئری میدم و چک میکنم نتایجی با اون کوئری یافت شد یا نه
مثلا من میام و دانشجوهایی که شماره کلاسشون هست 20 رو میگیرم
$result = $con->query("select * from tbl danesjoo where class_number = 20");
if($result->num_rows > 0){
	//we have students
}else{
	//no results found
چک میکنم اگر تعداد سطر هایی که پیدا کرده بیشتر از صفر بود ینی دانشجو داریم!!!!
حالا باید بیای و اطلاعات رو بگیری، حالا با جیسان یا با شکستن رشته ، هر جوری که خودت میدونی، یه حلقه میذارم و تا زمانی که اطلاعات هست ، دریافت میکنم
	while($row = $result->fetch_assoc()){
		echo $row["id"]."--".$row["name"]."--".$row["phone_number"]."<br>";
}else{
	//no results found
اومدم و ای دی، اسم و شماره تلفن هر کسی که شماره کلاسش هست 20 رو از جدول دانشجو گرفتم و در اخر اطلاعات هر کس هم ، یک <br> یا اینتر چاپ کردم بره خط بعدی
فک نکنم مشکل خاصی باشه ، اگر مشکلی داشتی، میتونی سرچ کنی، یا اموزش هارو بگیری
آموزش استاد ایزدی با mysql هست و برای بیسیک، اموزش من هم با mysqli و با اندروید استادیو، البته چیز خاصی هم غیر از اینا توی آموزش نمیگم، همینایی که توضیح دادمه
موفق باشید
تو دیتابیس افلاین کدا رو در بیسیک مینویشتیم .ولی تو دیتابیس انلاین باید تو هر دو کد بنویسیم درسته ؟ الان اگه بخوام تبهای دیتابیس انلاینی که ساختم رو در یک لیست ویو نمایش بدم باید چیکار کنم
من میخوام این تبها رو در لیست ویو نمایش بدم ولی نمیدونم چیکار باید کرد
برای گرفتن ریکورد هاتون
<?php
$con = mysqli_connect('localhost','root','','man');
$result = $con->query("SELECT * FROM man1");
echo $row["id"]."-".$row["name"]."-".$row["population"]."<br>";
این کد php، بریزید توی فایلی به اسم مثلا test.php
این هم کد بیسیک
Dim l As ListView
l.Initialize("l")
Activity.AddView(l,0,0,100%x,100%y)
Dim ht As HttpJob
ht.Initialize("job1",Me)
ht.PostString("http://127.0.0.1/test.php","")
Sub job_done(job As HttpJob)
	If job.JobName = "job1" Then
		Dim str1(),str() As String
		str = Regex.Split("<br>",job.GetString)
		For i = 0 To str.Length - 1
			str1 = Regex.Split("-",str(i))
			l.AddTwoLines(str1(0)&" - "&str1(1),str1(2))
			'str1(0) : id
			'str1(1) : name
			'str1(2) : population
به جای http://127.0.0.1/test.php آدرس و اسم فایلتون رو بدید
کتابخونه httputils2 هم تیک بزنید
اگر همچنان مشکلتون پا بر جا بود، آموزش اتصال به دیتابیس آنلاین استاد ایزدی رو ببینید توی فروشگاه
دوست خوبم ممنونم ولی این کار شما اصولی وصحیح نبود یه جور شما اکو کردید نوشته رو من یه کد گرفتم و محتویات دیتابیسمو به جیسون تبدیل کرد
<?php
    //open connection to mysql db
    $connection = mysqli_connect("localhost","root","","man") or die("Error " . mysqli_error($connection));
    //fetch table rows from mysql db
    $sql = "select * from man1";
    $result = mysqli_query($connection, $sql) or die("Error in Selecting " . mysqli_error($connection));
    //create an array
    $emparray = array();
    while($row =mysqli_fetch_assoc($result))
        $emparray[] = $row;
    echo json_encode($emparray);
<?php
    //write to json file
    $fp = fopen('empdata.json', 'w');
    fwrite($fp, json_encode($emparray));
    fclose($fp);
 اینم عکس پیش نمایش
حالا میتوانم عکس لینک فیلم نوشته همه چیزم تو برنامه به نمایش بذارم درسته؟نظر شما چیه در این باره
در 4 ساعت قبل، danial1369 گفته است :
سلام،
بله دوست عزیز شما می تونید جیسون رو توی برنامتون پردازش کنید و هرجا که دوست داشتید اطلاعاتش رو توی برنامتون قرار بدید.
سلام استاد ممنونم از جوابگویتون خیلی تو مشکلات همراهم بودید با کمک شما خیلی چیزا یاد گرفتم خدا ازتون راضی باشه:53:
کد ها که درستی و غلطیشون الان بحثت نیست
بحث اینه که متصل بشی به دیتابیس توی زمپ
//password khalii
//username : root
برای اینکه توی بیسیک هم بهش متصل بشی، ای پی زیر رو استفاده کن، اگر تغییر ندادی، اگر جواب نگرفتی و نشد ، بگو مشکل یابی کنیم
http://127.0.0.1/
ای پی لوکال هاستت هستش
درسته رفع مشکل حل شد ولی الان در خط بعدی به مشکل دیگه اشاره میکنه این سایت را نگاه کنید میخوام همیتو با زمپ پیاده کنم
لینک
