مشکل در خواندن لیستی از مپ از فایل
mehran3d
سلام و خسته نباشید
من یه لیست از مپ ها دارم که در حالت عادی میتونم راحت مپ ها رو از لیست بخونم
اما وقتی لیست رو توی فایل با دستور file.writelist  ذخیره میکنم و با دستور  file.readlist  میخونمش نمیتونمم مپ ها رو بخونم
نمونه کد و ارور رو ملاحظه کنید
Dim list As List
Dim map,map2 As Map
list.Initialize
map.Initialize
map.Put("keh1","val1")
	map.Put("keh2","val2")
	map.Put("keh3","val3")
	map.Put("keh4","val4")
	map2.Initialize
	map2.Put("keh1","val1")
	map2.Put("keh2","val2")
	map2.Put("keh3","val3")
	map2.Put("keh4","val4")
	list.Add(map)
	list.Add(map2)
	File.WriteList(File.DirInternal,"list.txt",list)
	list.Clear
	list=File.ReadList(File.DirInternal,"list.txt")
	For i=0 To list.Size-1
		Dim tempmap As Map
		map=list.Get(i)
		Log(map.Get("keh1"))
		Log(map.Get("keh2"))
		Log(map.Get("keh3"))
		Log(map.Get("keh4"))
خروجی در لاگ بدون اینکه لیست رو توی فایل ذخیره کنم و بخونم
((( یعنی با حذف
	list.Clear
val1
val2
val3
val4
val1
val2
val3
val4
ارور در صورتی که لیست رو توی یه فایل ذخیره کنم بعد از فایل بخونم
یعنی با استفاده از
	list.Clear
java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to anywheresoftware.b4a.objects.collections.Map$MyMap
	at test.list.main._activity_create(main.java:378)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
	at test.list.main.afterFirstLayout(main.java:102)
	at test.list.main.access$000(main.java:17)
	at test.list.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5254)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:903)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:698)
نیاز دارم به ذخیره مپ ها در لیست که دیگه از دیتا بیس استفاده نکنم
خوب پیدا کردم
برای ذخیره و خوندن یک لیست از objects (مثلا مپ و بیت مچ یا.....)
باید از کتابخونه  randomaccessfile  استفاده کنید(کنم؟!)
که کد این شکل میشه
Dim ras As RandomAccessFile
	ras.Initialize(File.DirInternal,"list.dat",False)
	ras.WriteObject(list,True,0)
	ras.Close
	list.Clear
	list=ras.ReadObject(0)
	ras.Close
به جای
	list.Clear
