danial1369 102 ارسال شده در 20 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2017 خسته نباشید اساتید من با تحقیقاتیانجام دادم نتونستم اموزشی در مورد جیسون بیابم از دیتابیسم جدولمو به جیسون تبدیل کردم حالا نمیدونم چظوری در یک لیست ویو فراحوانیش کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 20 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2017 سلام شما موفق شدید که یک جی سان json که شامل چند آرایه هست بسازید و حالا باید در سمت بیسیک بیاد و تعداد آرایه های دریافتی رو بگیرید و بدید به لیست ویو تا نمایش بده برای این کار می تونید از خود سایت بیسیک کمک بگیرید و کد ها رو بهتون میده و کپی کنید در برنامه از این آموزش ولی پیشنهادم اینه که کتابخونه جی سان آقای شاهپیری رو تهیه کنید از فروشگاه که واقعا عالی نسبت به قیمت کتابخانه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 20 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2017 در ۱ ساعت قبل، arastooms گفته است : کاملا اشتباه متوجه عرض من شدید برنامه که من میخوام بسازم انلاینه نه افلاین دوست عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 21 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2017 در 4 ساعت قبل، danial1369 گفته است : کاملا اشتباه متوجه عرض من شدید برنامه که من میخوام بسازم انلاینه نه افلاین دوست عزیز سلام خب لازم به ذکره که بهتون بگم جیسون یک فرمت هستش مثل XML و . . . . که شما می تونید حتی به صورت افلاین یکسری دیتا رو ذخیره کنید و توی برنامه دوباره نمایش بدید. تجزیه جیسون به انلاین و افلاین بودن مرتبط نمیشه. سایتی که اقای ارسطو عزیز دادن، کار شمارو راحت میکنه و دیگه نیازی نیست شما کد بیسیکش رو بنویسید.کافیه جیسونتون رو به سایت بدید تا کد بیسیک تحویل بگیرید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 21 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2017 اساتید من تونستم جیسونو در لیست ویو نمایش بدم حالا فکرم دیگه قد نمیده یه مشکل دارم که نمدونم چطوری با حلقه for همه ردیفارو نمایش بدم کمک کنید این هم کدهایی که نوشتم Sub Globals Dim JSON As JSONParser Dim Http As HttpJob Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("layout1") Http.Initialize("", Me) Http.Download("http://md5.jsontest.com/?text=example_text") End Sub Sub JobDone(job As HttpJob) If job.Success Then ToastMessageShow("درست عمل کرد",True) JSON.Initialize(job.GetString) Dim m As Map M = JSON.NextObject ListView1.AddSingleLine(m.Get("md5")) ListView1.AddSingleLine(m.Get("original")) Else Msgbox(job.ErrorMessage, "خطایی رخ داد") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 22 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2017 حلش کردم لطفا جواب ندید امشب تا صب درگیرش بودم اخرش به نتیجه رسیدم اموزششو تصویری عرض عزیزان میکنم چون واقعا هیچ جا اموزششو ندادن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102
