مشکل در استفاده از regex.split
qmars
سلام خسته نباشید
میخواستم کلماتی که بین دو تا "#qw#" قرار میگیرن رو تو یه لیست ویو نمایش بدم اما متاسفانه موفق نمیشم
مثلا یه همچین استرینگی رو در نظر بگیرید
<html><body>
  #qw#Network name: P@RH@M
Signal strength: -76
#qw#Network name: soheil
Signal strength: -81
#qw#Network name: D-Link
Signal strength: -85
#qw#Network name: GILAS :D
#qw#Network name: digital farm
Signal strength: -8
#qw#Network name: Dara
Signal strength: -84
#qw#Network name: ashimashi3
Signal strength: -91
  <\html> <\body>
نیازی به ایجاد حلقه هست؟
مثال خود b4a میگه :
Dim components() As String
components = Regex.Split(",", "abc,def,,ghi") 'returns: "abc", "def", "", "ghi"
    If Html.IndexOf("#qw#") <> -1 Then
        Load.Success
        wifiaround = Regex.Split("#qw#",Html)
For i =  1 To wifiaround.Length - 1
            l2.AddSingleLine(wifiaround(i))
            i = i + 1
end if
ممنون از راهنمایی هردو
کارم با همین چند خط راه افتاد
در 25 دقیقه قبل، qmars گفته است :
سلام خسته نباشید
<html><body>
Signal strength: -8
  <\html> <\body>
مثال خود b4a میگه :
سلام شما خوب درک نکردید این کد چی کار می کنه این کد میاد # رو قبل و بعد ش رو تیکه تیکه می کنه و هر کدوم یه متن میشه این چیزی که شما می خواید با این شدنی نیست شما باید از حلقه و indexof استفاده کنید
در 4 دقیقه قبل، amir54 گفته است :
خوب منم دقیقا میخوام هرچی بین دوتا #qw# قرار میگیره رو به آیتم لیست اضافه کنم
indexof میگرده دنبال استرینگ من که طول رشته رو نمیدونم که بخوام ازش استفاده کنم
@qmars
با استفاده از این سایت شما میتونید پترن یا الگویی خاص برای محتوای خودتون ایجاد کنید و از اون پترن داخل هر جایی استفاده کنید ،
پترنی که نیاز دارید این هستش
Network name:(.*\n)Signal strength:(.*\n)
که با این پترن میاید خط network name و signal strength رو میگیرید و داخل یک لیست از جنس map put میکنید و بعد با استفاده از همون کلید خاص میارید داخل لیست ویو یا هر چیز نمایشی دیگه
اگر از رجکس کردن و اسپلیت کردن چیز خاصی نمیدونید بهتره یکم آموزش هایی که نیاز دارید در بارش رو داخل انجمن جستجو کنید و ببینید .
موفق باشید.
در 2 ساعت قبل، محمد رشوند گفته است :
@qmars
موفق باشید.
سلام چه کاریه وقتی میشه با یه حلقه نوشت
	Private matn As String = File.ReadString(File.DirAssets,"test")
	Private name,Key="#" As String
	Private list As List
	list.Initialize
	Do While True
		matn = matn.SubString(matn.IndexOf(Key)+1)
		If matn.IndexOf(Key) = -1 Then Return
		name = matn.SubString2(0,matn.IndexOf(Key))
		LogColor(name,Colors.Cyan)
		list.Add(name)
	Loop
