Hayperapp 18 ارسال شده در 25 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2017 سلام امروز داشتم دنبال اسنک بار برای یکی از برنامه هام میگشتم که دیدم داخل کتابخانه دیزاین ساپورت از ویو وجود داره وقتی ازش استفاده کردم دیدم که خیلی جالب نیست پس یکم تغییرات روش انجام دادم .. خوب شد گفتم واسه شما هم قرار بردم شاید مفید باشه : اول کتابخانه DesignSupport رو تیک بزنید بعد یک متغییر از نوع این ایجاد کنید DSSnackbar مانند زیر : Dim snake As DSSnackbar بعدش باید اونو Initialize کنیم مثل زیر : snake.Initialize("snake2",Activity,"متن نمونه",snake.DURATION_LONG) برای نمایش اسنک بار هم این کد رو باید نوشت : snake.Show خوب تا این جا رو خیلی جا ها شاید باشه اما حالا نحوه شخصی سازی اسنک بار به این شکله که ابتدا یک متغییر از نوع ویو تعریف میکنیم بعد این ویو رو با snake.View برابر میکنیم و رنگ ویو رو بهش میدیم مثل زیر : Dim v As View v = snake.View v.Color = Colors.White بعد یک پنل تعریف میکنیم و این رو هم با snake.View برابر میکنیم بعد با فور ایچ ویو ها رو تشخیص میدیم و میگیم که اگر ویو برابر با لیبل بود بیا این کارا رو انجام بده مثل کد زیر : For Each v As View In p.GetAllViewsRecursive If v Is Label Then Dim textv As Label textv = v textv.TextColor = (0xFFC60303) textv.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") textv.TextSize = 16 textv.Gravity = Gravity.RIGHT Exit End If Next حالا دیگه میتونید سایز متن , رنگ متن , گرویتی , فونت , و بک گراند اسنک بار رو تغییر بدید ...... امیدوارم که مفید واقع بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
