خواندن اخرین ای دی دیتابیس
Hayperapp
سلام دوستان یک سوال داشتم ..من یک لیبل دارم و یک دیتابیس .. چجوری دیتابیس رو فراخوانی کنم که این لیبل هر بار اخرین رکورد دیتابیس رو نشوم بده .. من هر بار اینسرت میکنم توی دیتابیس و میخوام هر بار که لیبل نمایش داده میشه اخرین رکورد رو نشون بده .. اگه کمکم کنید ممنون میشم
به دو روش می تونید اخرین رکورد رو بگیرید، یکی اینکه بیایید از تابع MAX  استفاده کنید و مقدار ایدی رو بگیرید و به وسیله WHERE  اخرین رکورد رو بگیرید.
روش دیگه اینکه بیایید اطلاعات دیتابیس رو از اخر به اول بخونید و یک لیمیت بهش بدید که فقط یک رکورد رو بگیره.
روش اول با MAX »
SELECT * FROM  tbl WHERE   id = (SELECT MAX(id)  FROM tbl)
به روش دوم با لیمیت دادن »
    SELECT * FROM tbl ORDER BY id DESC LIMIT 1;
داخل  sqlite  به جای فیلد id از rowid هم می تونید استفاده کنید.
SELECT * FROM tbl WHERE rowid = (SELECT MAX(rowid) FROM tbl)
(فیلد rowid به صورت پیشفرض داخل تمام جداول sqlite وجود داره)
نمایش rowid
SELECT *,ROWID from tb1
یا از همون فیلد ای دی خودتون استفاده کنید.
CREATE TABLE `tb1` (
	`id`	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
	`Field2`	INTEGER,
	`Field3`	TEXT
