اجرای نشدن کدهای PHP بروی هاست رایگان
danial1369
سلام خسته نباشد چند روزه درگیر این موضو هستم لطفا به این نشانی برید تا بهتر متوجم بشید اینجا الان اومد کد php که در اون سایت هست با زومپو ومپ تست کردم که در سه خط بهم خطا داد و هم در برنامه هم که لینکو بهش دادم اونجا هم بهم خطا داد این از این .
بعد اومدم از هاست رایگان کمک گرفتم و کد php رو بهش دادم اونجا به درستی عمل کرد ولی در برنامه خطا بهم داد
میشه توضیحی در این باره بهم بدید چرا درست عمل نمیکنن ایا در هاستای پولی بگید درست عمل کنن؟؟؟؟؟
دوست عزیز روی هاست های رایگان شما نمی تونید کدهای php  رو اجرا کنید.توضیح دیگه ای نداره چون  از فایل های PHP  پشتیبانی نمی کنن.
نکته ی دیگه اینکه برای تاپیکاتون عنوان مناسبی انتخاب کنید.
در 42 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
ممنون از جوابگویت تو زمپ هم این کدا php در سه خط خطا میده دلیلش چیه زمپ هم با کدهای php مشکل دارن و قابل استفاده نیست این نرم ابزار ایا ؟؟؟ فقط میخوام خاطر جم بشم که من اشتباه نمیکنم و این نرم ابزار به درستی عمل نمیکنه
خیر دوست عزیز، لابد جایی از کد مشکل داره.
در 1 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
اگه نگاهی بهش بندازی ممنونت میشم چون در زمپ من ایراد گرفت و دلیلشو نمیدونم:53:
در 10 دقیقه قبل، danial1369 گفته است :
سلام لطفا کد پی اچ پی و خطا رو هم بفرستین تا کمک کنیم
در 14 دقیقه قبل، amir54 گفته است :
<?php
$databasehost = "localhost";
$databasename = "db";
$databaseusername ="root";
$databasepassword = "";
$con = mysqli_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword, $databasename) or die(mysqli_error($con));
mysqli_set_charset ($con , "utf8");
$query = file_get_contents("php://input");
$sth = mysqli_query($con, $query);
if (mysqli_errno($con)) {
   header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error");
   echo $query.'\n';
   echo mysqli_error($con);
else
   $rows = array();
   while($r = mysqli_fetch_assoc($sth)) {
     $rows[] = $r;
   $res = json_encode($rows);
    echo $res;
    mysqli_free_result($sth);
mysqli_close($con);
این کدهای php
این هم 3 تا خطا که بهم داد
در 19 دقیقه قبل، danial1369 گفته است :
<?php
   echo $query.'\n';
else
   $rows = array();
     $rows[] = $r;
    echo $res;
mysqli_close($con);
این کدهای php
خب این روش بهتره استفاده کنید
<?php
	if(isset($_GET['query'])){
		$query = $_GET['query'];
		$sth = mysqli_query($con,$query);
		   echo $query.'\n';
		else
		   $rows = array();
		     $rows[] = $r;
		    echo $res;
		mysqli_close($con);
و اینم کد بیسیک
Sub ExecuteRemoteQuery(Query As String, JobName As String)
	Dim job As HttpJob
	job.Initialize(JobName, Me)
	job.Download2("https://www.b4x.com/android/countries.php",Array As String("query",Query))
همون نتیجه رو میده
انجام دادم نشد تو بیسیک این لوگ رو فقط بهم نشون داد
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: java.security.cert.CertPathValidatorException: Trust anchor for certification path not found.
در ۱ ساعت قبل، amir54 گفته است :
<?php
		   echo $query.'\n';
		else
		   $rows = array();
		     $rows[] = $r;
		    echo $res;
		mysqli_close($con);
و اینم کد بیسیک
	Dim job As HttpJob
همون نتیجه رو میده
درست شد خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم خدا ازت راضی باشه دست گلت درد نکنه:53::53::53::53:
