بیسیک فور اندروید
soroush.p.p
سلام دوستان من متوجه شدم که تو ی همه ی پکیجام  این ارور رو میده البته این ارور رو توی قسمت لاگ ها میده اما وقتی کامپایل  میزنم مینیویسه موفق امیز بود
ارور اینه:
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
main_activity_create (java line: 337)
java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: unknown type
 at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:166)
 at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209)
 at b4a.example.main._activity_create(main.java:337)
 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
 at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
 at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:102)
 at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
 at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
 at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
 at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
 at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021)
 at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827)
 at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643)
Caused by: java.lang.RuntimeException: unknown type
 at anywheresoftware.b4a.ConnectorUtils.readMap(ConnectorUtils.java:144)
 at anywheresoftware.b4a.ConnectorUtils.readMap(ConnectorUtils.java:133)
 at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:140)
 ... 17 more
لطفا کمکم کنین
ممنونم
در 11 ساعت قبل، soroush.p.p گفته است :
سلام دوست عزیز ،
باز هم شما موضوع نا مناسب برای تاپیک خودتون ایجاد کردید
میتونستین نام موضوع این تاپیک رو با عنوان خطایunknown type  بزارید
______________________
این خطای غیر منتظره از طرف بارگذاری لی اوت هستش که یک ویو یا شئ با نوع تعریف نشده در لی اوت شما وجود داره
به قسمت دیزاینر برید و اونجا تمام ویو هارو چک کنید یا اینکه لایه ی مورد نظر رو یک بار تمام اجزاشو حذف کنید و مجدد اجزا قبلی رو به لایه اضافه کنید.
