arastooms 1,046 ارسال شده در 28 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2017 سلام به همه اساتید و عزیزان برنامه های جدید برای لاگین وثبت کاربر از روشهای لاگین با گوگل یا فیسبوک یا ... استفاده میکنن آموزش یا کتابخونه ای برای پیاده سازی این روش موجود هست؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 29 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2017 B4A Library - GoogleIdentity - Sign in with Google | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 4 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2017 سلام به روش زیر عمل کنید اول برید توی کنسول گوگل و یک ای دی برای ورود با اکانت گوگل بسازید(توی نت سرچ کنید آموزشش هست) و بزارید جای مقدار متغیر Id تیک کتابخانه های مورد نیاز رو هم بزنید MaterialDialog googleAccountManager Sub Globals Dim id As String = "ssssssssssssss" Dim sign As SignGoogle End Sub Sub Login_Google_Click sign.Initialize(id,Me) Dim ls1 As List ls1 = sign.GetAccountList Dim Builder As MaterialDialogBuilder Builder.Initialize("GoogleList") Builder.Typeface(Cod.MyFont,Cod.MyFont) Dim si As MaterialSimpleListItem Builder.Title("یک حساب انتخاب کنید") For i = 0 To ls1.Size -1 Dim cs As CSBuilder cs.Initialize.Size(13).Append(ls1.Get(i)).PopAll si.Initialize2("ic_account_circle_black_48dp", cs) si.BackgroundColor = Colors.White Builder.AddSimpleItem(si) Next Builder.Show End Sub Sub GoogleList_SimpleItemSelected (Dialog As MaterialDialog, Position As Int, Item As MaterialSimpleListItem) ToastMessageShow(Item.Content, False) sign.SelectAccount(Item.Content) sign.RequestSign("UserLogin") Dialog.Dismiss End Sub Sub UserLogin(Data As Map,Login As Boolean) Log(Data.Get("id")) Log(Data.Get("email")) Log(Data.Get("name")) Log(Data.Get("family_name")) Log(Data.Get("picture")) End Sub بعد یه کلاس هم بسازید با نام SignGoogle و این کدها رو بزارید جای کدهای توی کلاس Private Sub Class_Globals Private clientId As String : clientId = "" 'enter client id here 'Private clientSecret As String : clientSecret = "" 'client secret here Private AccessToken As String Private userInfoLink As String : userInfoLink = "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/userinfo" Private m_GoogleAccountManager As clsB_GoogleAccountManager Private modules As Object Private evt As String Private l_GoogleAccounts() As Object End Sub 'Step 1 Public Sub Initialize(sClientID As String,module As Object) clientId = sClientID m_GoogleAccountManager.Initialize(0) modules = module End Sub 'Step 3 Sub SelectAccount(AccountName As String) For Each l_joAccount As JavaObject In l_GoogleAccounts If l_joAccount.GetField ("name") = AccountName Then Exit End If Next Dim l_sScopes As String = "email profile" Dim l_sAuthTokenType As String = $"oauth2:${l_sScopes}"$ Dim l_sAccessToken As String = m_GoogleAccountManager.getAuthToken_foreground(l_joAccount,l_sAuthTokenType) AccessToken = l_sAccessToken End Sub 'Step 2 Sub GetAccountList As List l_GoogleAccounts = m_GoogleAccountManager.getAccountsByType("com.google") If l_GoogleAccounts.Length = 0 Then Return Null Dim l_sAccountNames As List : l_sAccountNames.Initialize For Each l_joAccount As JavaObject In l_GoogleAccounts Dim l_sAccountName As String = l_joAccount.GetField ("name") l_sAccountNames.Add(l_sAccountName) Next Return l_sAccountNames End Sub 'Step 4 Sub RequestSign(Event As String) evt = Event ' Dim j As HttpJob ' j.Initialize("getUserDetails", Me) ' j.Download2(userInfoLink, Array As String("access_token",AccessToken)) ' Dim dl As PersianFastNetwork dl.initialize("dl").BuildGetQuery(userInfoLink,"getUserDetails") _ .addParametrs("access_token",AccessToken).executRequesAsString Cod.ProgressDialog_Show2("درحال دریافت اطلاعات...",False) End Sub Sub dl_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String ) ProgressDialogHide If Result <> Null Then Select Tag Case "GetAccessToken" Dim JSON As JSONParser Dim map1 As Map JSON.Initialize(Result) map1=JSON.NextObject AccessToken=map1.Get("access_token") CallSub3(modules,evt,map1,False) Case "getUserDetails" Dim JSON As JSONParser Dim map1 As Map JSON.Initialize(Result) map1 = JSON.NextObject CallSub3(modules,evt,map1,True) End Select End If End Sub موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 5 اسفند، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2017 در 21 ساعت قبل، majid08 گفته است : سلام به روش زیر عمل کنید اول برید توی کنسول گوگل و یک ای دی برای ورود با اکانت گوگل بسازید(توی نت سرچ کنید آموزشش هست) و بزارید جای مقدار متغیر Id تیک کتابخانه های مورد نیاز رو هم بزنید MaterialDialog googleAccountManager سلام سپاس فراوان برای راهنمایی ارزنده و کامل شما دوست عزیز امید وارم همیشه شاد و سلامت باشید و هر روز به علم شما افزوده بشه ممکنه کتابخونه هایی رو که فرمودید ضمیمه بفرمایید البته کتابخونه های چناب شاهپیری رو که استفاده کردید خریدم منظورم کتابخونه های رایگان و لازم هست با تشکر فراوان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046
