تشخیص "کد تایید" رسیده در مسیج از پنل اس ام اس
arastooms
سلام به همه دوستان
اگر دیده باشید در برنامه هایی مثل تلگرام یا واتس اپ یا وایبر وقتی درخواست کد تایید توسط مسیج میرسه دیگه منتظر نمیشه کاربر کد رو از مسیج بخونه و دستی وارد کنه و برنامه رو فعال کنه
بلکه خود برنامه محتوای مسیج رسیده رو مورد بررسی قرار میده و اگر درست بود برنامه رو فعال میکنه
فرض کنید من پیام رو ارسال کردم وبه گوشی میرسه
از این مرحله به بعد چطور باید محتوای مشیج رسیده رو بررسی کنم ؟
با تشکر
خوب خیلی راحته ک شما میخوای توی متن پیامکت ک حاوی کد هستش یه متن هم میذاری و میای توی سرویس چک میکنی و پیامکت رو بررسی میکنی اگه اون متن داخلش بود فقط کد داخل پیامک رو بر میداری
در 13 ساعت قبل، hojjatborohan گفته است :
سلام خیلی ممنون میشم با کد ها راهنمایی بفرمایید
من دسترسی ها و اینتنتها و کنترلهای درون سرویس رو نمیدونم
ممکنه با فرض اینکه یک پیامک رسیده با متن زیر من رو با کد ها راهنمایی بفرمایید
متن پیامک
" کد فعالسازی شما هست 253851 "
با تشکر از شما
	Dim sms1 As SmsInterceptor
Dim tell2 As String
Sub Service_Create
	sms1.Initialize2("sms1",999)
end sub
Sub sms1_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
	If From.Contains("شماره فرستنده کد") Or Body.Contains("کد فعالسازی شما هست") Then''inja miyai check mikoni bebini payami ke daryaft shude ferestandash hamun shumare panele sms khodete ya age matni ke hamrahe code hast toye paymak vojod dare ya na
	Dim code As String
		code = Body.Replace("کد فعالسازی شما هست","")'inja code taeed ro az dakhele sms bar midari
