سوال بسیار مهم : چطور از لو رفتن سورس کد جلوگیری کنیم
shervinjoon
سلام دوستان ، این سوال اساسی هر کس که برنامه نویسی می کنه هست
چطور میشه از لو رفتن کد سورس برنامه نوشته شده در b4a جلوگیری کرد؟؟
یعنی کاری کنیم که وقتی فایل برنامه رو اگر باز کردن سورس برنامه کد شده باشه
چطور میشه ؟؟؟؟
به هیچ نجوی 100% نمیشه جلوی DeCode شدن برنامه رو گرفت
ویندوز به اون ویندوزی نسخه جدیدش میاد ، دو روز بعد ملت غیور ایران ورژن فارسی شده و کرک شده و .... رو توی بازار عرضه میکنن :-d
یک سری راه هایی مثل DeCode و encoid و Encrypt کردن فایل ها وجود داره که باعث جلوگیری از هک شدن و لو رفتن اطلاعات مهم برنامه بشه *badjens*
البته فقط محتویات سورس از قبیل عکسها و موزیک و فایلهای متنی رو میشه استخراج کرد
البته ب گمونم!!*nose*
این سوال منم هست
من الآن یه برنامه دارم که تو 10 ثانیه هر فایل apk رو بهش بدی میاد سورس های اکلیپسش رو تحویل میده:o
من فقط میخوام یه تیکه کد رو کاری کنم که بعد از انجام دیکد به اون شکل اصلی نباشه اما تاکنون به نتیجه ای نرسیدم
این سوال منم هست
والا بنده این برنامه که شما میگید رو ندیدم *fekr*
خب نحوه ی سورس دهی مشخصه دیگه . نگاه کتید چجوری میتونید جلوشو بگیرید؟ *laie*
به ما هم بگید
آره ببین چجوریه و به ماهم بگو تا مهدی راه حلشو پیدا کنه و راهنماییمون کنه*badboys**like*:D
Apk Multi Tool اسم اون نرم افزاره؟؟؟
milad19: سلام.چیزی که شما میگید نه اینکه غیر ممکن باشه ممکنه ولی شما قصد دارید ساختار کدنویسی رو به هنگام دیکومپایل عوض کنید ؟ خب این با خود بیسیک نمیشه دیگه.برای اینکه کدنویسیمون برای دوستان هکر انکد شده باشه از Packer و یا Code Protector اینجور مسائل استفاده میشه که تحت ویندوزشو بنده کار کردم.
الانشم برنامه ProGuard واسه تبدیل کردن فانکشن ها و توابع به توابع مبهم و نا معلوم هستش ولی طریقه استفادش واسه Eclipse و Android Studio هستش و بنده واسه B4A ندیدم
نه والا یه برنامه ی فارسی هست
پروژه رو شما تو ایکلیپس اجرا کردی؟
والا با ایکیلیپس کار نکردم و نمیدونم محیط کارش چجوره
اما اگه منظورت از ریسورس استخراج تمام فایلهاست که باید بگم با winrar هم بازش کنی همینارو واست میاره اما اصل کار همون فایل پروژست که اجرا بشه
خیلی خوشحالم که این موضوعی که مطرح کردم اینقدر توجه شد
امیدوارم به یه راه حل عملی و آسون برای b4a برسیم
**** هنوز که به هیچ جمع بندی نرسیدیم ***
منم همون منظورم دیکد و انکود و این صحبتا بود خب واسه جاوا که دیدم هست که یه کاری می کنه که سورس برنامه به صورت کد ها ناخوانا برای انسان در میاد
حالا همینو واس اندروید هم باید باشه چون خیلی از برنامه های اندروید رو دیدم که نمیشه به کد سورس شون دسترسی پیدا کرد
می دونم همیشه راه کد شکستن و دیکد کردن هست ولی بازم کند کردن و یا سخت کردن این روند هم خودش خیلیه
ممنون میشیم دوستان حرفه ای و صاحب نظر شرکت کنند و بگن چی کار کنیم >؟؟؟
داداش لینک برنامه رو بده ما هم استفاده کنیم
شرمنده چون پولی هست نمیتونم نرم افزار رو در اختیارتون قرار بدم
همچنین بله من چنتا برنامه رو امتحان کردم روی اکلیپس پاسخ داد حتی برنامه خودم که با بیسیک نوشته بودم بدون مشکل تو محیط اکلیپس باز شد
