واه اعمال تنظیمات شما نیازی نیست کد رو در 10 اکتویتی بنویسید
کافیه کدهای تنظیمات رو در Code Module بنویسید و قابل دسترسی به همه اکتویتی ها هم هست و نیازی به تعریف متغییر هم از نوعش نیست.
  • 1 ماه بعد...
  • پاسخ 50
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
با سلام و عرض پوزش دارم بخاطر اینکه تاپیک قدیمی رو بالا بیارم.خب یه سوالی دارم که بالاخره باید پرسیده بشه...
این آموزش قسمت بعدی هم داره؟؟؟؟آخه ذکر کردید قسمت1 این آموزش رو گذاشتید.اگه قسمت های دیگه هم برای ساخت تنظیمات وجود داره لینک بدید لطفا...
  • 1 ماه بعد...
این تایپک خیلی قدیمیه ببخشید توش نظر میدم
اینا برای تنظیمات لیبل بالا بود
خب چجور رو کل برنامه اجراش کنیم
  • 1 سال بعد...
سلام این فیلم دیدم عالی بود فقط یک مشگلی هست اخر تنظیمات سیو نمیشه رو متن اعمال نمیشه چکارش کنم؟
  • 3 هفته بعد...
در در 1393/06/30, 02:44:01، نیما قبادی گفته است :
با سلام خدمت دوستان گلم الان ساعت 3:37 دقیقه شبه منم بیدار*mail**HOHO**dance* تا واسه دوستان گلم آموزش تهیه کنم
امیدوارم تو این آموزش کمکی کرده باشم برای دوستان..
خوب تو این قسمت یعنی قسمت1 آموزش ساخت تنظیمات برای برنامه واستون آماده کردم انشاالله خوب باشه
با عرض پوزش فایل حجمش خیلی زیاد شد:o:(
دانلود فیلم آموزشی
پسورد:basic4android.org
دمت گرم عالی میدونی چقدر دنبالش بودم
  • 1 ماه بعد...
خب راهنمایی کنید که چجوری سایزو ذخیره کنیم که وقتی برنامه بسته شد و دوباره باز شد همون سایز باشه
در 42 دقیقه قبل، sadegh_nordeh77 گفته است :
لطفاً قوانین انجمن رو رعایت کنید و تاپیک های خیلی قدیمی رو اپ نکنید
برای سوالتون هم تنظیمات رو در فایل txt ذخیره کنید تا دفعه بعدی از اون فایل txt تنظیمات رو فراخوانی کنه
اگر باز در این باره سوال داشتید حتما موضوع جدید ایجاد کنید
  • 2 ماه بعد...
در در 1393/06/29, 16:14:01، نیما قبادی گفته است :
دانلود فیلم آموزشی
سلام عزیز.
آموزشت عالی بود.
منتها من توی برنامم یه اکتیویتی دارم برای قسمت تنظیمات که بخش های دیگه مثل تصویر پس زمینه توی اکتیویتی های دیگه،نوع فونت و...رو مشخص میکنه.
این کار رو چه شکلی باید بکنم که نغییرات رو از یک اکتیویتی،روی تمام اکتیویتی ها اعمال کنم.
ببین،سرنخو بدی،تا آخرش رفتم.
ممنون.
در در 1396/03/11, 23:59:05، batman1 گفته است :
سلام عزیز.
آموزشت عالی بود.
ممنون.
بنظر من راحت ترین وبهترین راه استفاده از کتابخانه M_Secure_SharedPrefrence هستش
نمونه کد میذارم تا راحت تر درک کنی
  SpnFont.AddAll(Array As String("فونت 1","فونت 2","فونت 3"))
Dim ms As M_Secure_SharedPrefrence
	ms.initialize("1234567890")
Select ms.getsecurString("key1","فونت 1")
		Case "فونت 1"
			SpnFont.SelectedIndex = 0
			LblSample.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("bhoma.ttf")
		Case "فونت 2"
			SpnFont.SelectedIndex = 1
			LblSample.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("timesbd.ttf")
		Case "فونت 3"
			SpnFont.SelectedIndex = 2
			LblSample.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
	End Select
Sub SpnFont_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	ms.DeleteSecureKey("key1")
	ms.savesecurString("key1",SpnFont.SelectedItem)
	Select Position
	Case 0
	Case 1
	Case 2
	End Select
حالا برای تغییر فونت اکتیویتی دیگه از اکتیویتی تنظیمات کافیه این خط کد زیر رو بعد ازخط کدهای فراخوانی متن اون اکتیویتی مورد نظرت بذاری
		Case "فونت 1"
			lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("bhoma.ttf")
		Case "فونت 2"
			lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("timesbd.ttf")
		Case "فونت 3"
			lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
	End Select
تمام
