چند سوال اساسی در مورد دانلود فایل در بیسیک 4 اندروید
mosobo
سلام و خسته نباشید خدمت کاربران عزیز و اساتید محترم.
کتابخونه های زیادی برای دانلود فایل درست شده؛ اعم از HttpUtils2 و  OkHttpUtils2 و AriaVolley و AriaAsynkTask و AsyncTask و AriaHttp و RSAsyncDownloader و دیگه نمیدونم...
میخوام بدونم با این همه تنوع! کدومش کامل و جامع تر هست؟ و از همه مهم تر اینکه بشه داخل سرویس ازش استفاده کرد که با خارج شدن از برنامه هم دانلود فایل قطع نشه؟ و همچنین روند دانلود رو بتونه نمایش بده؟
و دیگر متد های لازم برای یک دانلودر خوب
از اساتید و اعضای محترم میخوام راهنمایی بفرماین که از سردرگمی دربیایم!
سلام. داخل سرویس فقط نمی تونید ویوو نمایش بدید.
بقیه کار هایی که داخل اکتیویتی انجام میدین رو میشه داخل سرویس هم انجام داد. ( مثل دانلود فایل و اتصال به اینترنت )
پس از این لحاظ احتمالا تفاوتی بین کتابخونه ها نباشه و از همش باید بتونید داخل سرویس هم استفاده کنید.
برای این که دانلود قطع نشه هم باید مطمئن بشین سرویس پایدار هستش . پس ممکنه لازم بشه سرویس رو Foreground کنید.
من فقط کتابخونه زیر رو تا الان تست کردم. کتابخونه کامل و جامعی بود و مشکلی نداشت. امکاناتی رو هم که می خواستین داره.
در مورد بقیه کتابخونه ها فعلا اطلاعی ندارم.
@mosobo
سلام ،
کلاس پایه و استانداردی که برای بیسیک ارائه شد HttpUtils بود که به مرور دیباگ شد و پیشرفت چشمگیری داشت ،
بقیه کلاس هایی که با امکانات بالاتر ارائه شدند فقط جهت سهولت کار و تلفیقی از چند کلاس کاربردی دیگر برای افزایش عملکرد ساخته شدند مثل آریا دانلودر،
شما میتونید به صورت شیک ساده با یک برادکست رسیو و اکشن تایم یک سرویس کاملاً پایدار بسازید و همینطور با کلاس HttpUtils2 بخش مربوط به دانلود فایل رو انجام بدید اما اگر کار دانلودتون خیلی سنگین هستش میتونید از کتابخونه ای که آقای شاهدی زحمتشو کشیدن هم استفاده کنید.
"توی دنیای کد نویسی نتیجه کار همیشه بستگی به کدنویس داره"
سلام به شما دوست عزیز
میشه گفت من تمام کتابخونه هایی که نام بردید رو استفاده کردم هر کدوم رو در زمان خودش
همشون خوبه ولی الان با کتابخونه آقای شاهپیری خیلی خوب و ساده کار میکنم
متد های خوبی رو براش پیش بینی کردن
خیلی ساده و روان هست
سُرعت خوب داره
و از همه مهمتر کافی مشکلی داشته باشه یا باگب پیداکنید که آقای شاهپیری در کمتر از چند ساعت موضوع رو بررسی میکنه
این کتابخونه رو پیشمهاد میکنم با کتابخونه جیسان json آقای شاهپیری ترکیب کنید و برای من مثل یک غول تبادل اطلاعات در برنامه های آنلاین داره کار میکنه
