مشکل در ساخت لیست مخاطبین گوشی
rezanaseri
ا سلام من می خوام یه لیست مخاطبین برای گوشی خودم درست کنم
این کار هم انجام میدم
ولی شماره های مخاطبین رو برام نمیاره فقط اسمشون رو میاره
چیکار کنم
    Dim myContactMap As Map
    Dim myContactList As List
	Private sms1 As PhoneSms
	Private sms2 As PhoneSms
	Dim lvContact As ListView
	Dim lvLabel1, lvLabel2 As Label
	Dim lblTitel As Label
	Dim pnlTitel,pnlStatusleiste As Panel
 Dim lblname As Label
	'Variablen für Rufnummerauswahl
	Dim cd As CustomDialog2
	Dim spnRufnummerauswahl As Spinner
	Dim lblRufnummerauswahl As Label
	Dim pnlRufnummerauswahl As Panel
	Dim imgPhoto As ImageView
	'Variablen für Kontakte
	Dim fgContacts1 As fgContacts
    Dim fgContact1 As fgContact
    Dim listOfContacts As List
	Dim imgDefault As Bitmap
	Dim blSortModusOld As Boolean
	Dim phone1 As Phone
	Type kontakt(Name As String,Nachname As String,IsValidName As Boolean,DisplayName As String,Number As String,foto As Bitmap,index As Int)
	Private ETmobile As EditText
	Activity.LoadLayout("frmMain")
	ETmobile.Text = "09395050393"
	ETmobile.Visible = False
	phone1.SetScreenOrientation(-1)
	fgContacts1.Initialize
	imgDefault=LoadBitmap(File.DirAssets,"ic_menu_cc.png")
	If FirstTime Then
		myContactMap.Initialize
		myContactList.Initialize
		listOfContacts.Initialize
		RefreschKontakts("")
Sub Setup_lvContactTextSize
	SetupListview(lvContact)
	Dim kontakts As kontakt
	kontakts.Initialize
	If myContactMap.IsInitialized Then
		Dim bAddContact As Boolean
		Dim name As String
		For i = 0 To myContactList.Size - 1
			kontakts = myContactMap.Get(myContactList.Get(i))
			If kontakts.foto=Null Then
				lvContact.AddTwoLinesAndBitmap2(kontakts.DisplayName, kontakts.Number, imgDefault, kontakts.index)
				lvContact.AddTwoLinesAndBitmap2(kontakts.DisplayName, kontakts.Number, kontakts.foto, kontakts.index)
Sub SetupListview(lv As ListView)
	lv.Color=Colors.White
	lv.FastScrollEnabled = True
	lv.ScrollingBackgroundColor= Colors.Transparent
	lvLabel1=lv.TwoLinesAndBitmap.Label
	lvLabel2=lv.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel
	lv.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Width = 51dip
	lv.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Height =51dip
	lv.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Left=2dip
	lv.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Top=2dip
	lv.TwoLinesAndBitmap.ItemHeight=55dip
	lvLabel1.Left=60dip
	lvLabel2.Left=60dip
	lvLabel1.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
	lvLabel1.Gravity = Gravity.LEFT + Gravity.CENTER_VERTICAL
	lvLabel1.TextColor=Colors.Black
	lvLabel2.Gravity = Gravity.LEFT + Gravity.CENTER_VERTICAL
	lvLabel2.TextColor=Colors.Black
	lvLabel1.Top=2dip
	lvLabel1.Width= Activity.Width - lvLabel1.Left
	lvLabel1.Height=24dip
	lvLabel1.TextSize=18
	lvLabel2.Top=28dip
	lvLabel2.Width= Activity.Width - lvLabel2.Left
	lvLabel2.Height=20dip
	lvLabel2.TextSize=16
Sub Activity_Resume
	If myContactMap.Size > 0 And myContactList.Size > 0 Then
Sub RefreschKontakts(Sort As String)
	Dim strDisplayName As String
	Dim dsplname As String
	phone1.SetScreenOrientation(1)
	ProgressDialogShow("Bitte warten...")
	DoEvents
    myContactMap.Clear
    myContactList.Clear
	listOfContacts=fgContacts1.GetAllContacts(True, False)
	Dim IsValid As Boolean
    For i = 0 To listOfContacts.Size - 1
		fgContact1=listOfContacts.Get(i)
		strDisplayName= fgContact1.FamilyName & " " & fgContact1.GivenName
		IsValid=True
		If strDisplayName.Length<>fgContact1.DisplayName.Replace(",","").Length Then
			strDisplayName=fgContact1.DisplayName
			IsValid=False
 		If myContactList.IndexOf(strDisplayName)=-1 Then
			kontakts.Initialize
			kontakts.index=fgContact1.Id
			kontakts.Name=fgContact1.GivenName
			kontakts.Nachname=fgContact1.FamilyName
			kontakts.DisplayName=strDisplayName
			kontakts.Number=fgContact1.PhoneNumber
			kontakts.IsValidName=IsValid
			If fgContact1.Photo<>Null Then
				kontakts.foto=fgContact1.Photo
				'Log("Name: " &strDisplayName & " ; W x H=" & kontakts.foto.Width & "x" & kontakts.foto.Height)
				kontakts.foto=imgDefault
       		myContactList.Add(strDisplayName)
        	myContactMap.Put(strDisplayName, kontakts)
		If (i Mod 20)=0 Then
			DoEvents
	myContactList.Sort(True)
	ProgressDialogHide
Sub getKontakt(index As Int) As kontakt
	kontakts.Initialize
		If kontakts.index=index Then
			Exit
	Return kontakts
Sub lvContact_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Dim p As PhoneCalls
	Dim map2 As Map
	Dim ret As Int
	kontakts.Initialize
	kontakts=getKontakt(Value)
	pnlRufnummerauswahl.Initialize("")
	lblRufnummerauswahl.Initialize("")
'	spnRufnummerauswahl.Initialize("")
	lblname.Initialize("")
	imgPhoto.Initialize("")
	imgPhoto.Gravity=Gravity.FILL
	lblRufnummerauswahl.TextSize=26
	lblRufnummerauswahl.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL + Gravity.TOP
	lblname.TextSize = 26
	lblname.Gravity = Gravity.CENTER_HORIZONTAL + Gravity.TOP
'	spnRufnummerauswahl.TextSize=24
	pnlRufnummerauswahl.AddView(lblRufnummerauswahl,80dip,5dip,195dip,70dip)
	pnlRufnummerauswahl.AddView(lblname,5dip,85dip,270dip,50dip)
'	pnlRufnummerauswahl.AddView(spnRufnummerauswahl,5dip,85dip,270dip,50dip)
	pnlRufnummerauswahl.AddView(imgPhoto,5dip,5dip,70dip,70dip)
'	spnRufnummerauswahl.AddAll(GetAllPhoneNumber(kontakts.Nachname))
'	spnRufnummerauswahl.SelectedIndex=0
	lblRufnummerauswahl.Text=kontakts.DisplayName
	lblname.Text = kontakts.Number
	imgPhoto.Bitmap=kontakts.foto
	cd.AddView(pnlRufnummerauswahl, 280dip,140dip)
	ret=cd.Show("آیا از انتخاب این مخاطب مطمئن هستید ؟","بله","خیر","",Null)
	If ret = DialogResponse.POSITIVE Then
'			StartActivity(p.Call(spnRufnummerauswahl.SelectedItem))
		Dim ersal1 As HttpJob
		ersal1.Initialize("ersal1", Me)
		Dim send As String
		send = "mobile=" &ETmobile.Text& "&mobile1=" &lblname.Text
		ersal1.PostString("http://app.crmfg.org/poster/ersal5.php",send)
		ProgressDialogShow("در حال ثبت اطلاعات...")
Sub JobDone (Job As HttpJob)
	ProgressDialogHide
	If Job.Success = True Then
		Msgbox("پوستر ها به زودی ارسال می شوند","پیام سیستم")
		If ETmobile.Text <>"" Then
			sms1.Send(ETmobile.Text,"یک پوستر از جانب شما ارسال شد")
			sms1.Send(ETmobile.Text,Job.GetString)
		If lblname.Text <>"" Then
			sms2.Send(lblname.Text,Job.GetString)
			sms2.Send(lblname.Text,"http://fater.bartar124.ir/app/CRMFG.apk")
		Msgbox("خطا در برقراری ارتباط","پیام سیستم")
Sub GetAllPhoneNumber(index As Int) As List
	Dim lstPhone As List
	lstPhone= fgContacts1.GetAllPhoneNumberByID(index)
	Return lstPhone
