سلام به همه بزرگان انجمن
من قصد دارم یک متن html رو در دیتابیس ذخیره کنم ولی به علت وجود علایم " > یا < یا " یا ..؟ یا /.." با خطا مواجه میشم
فرض کنید این فایل رو در یک استرینگ ذخیره کردم
اسم این استرینگ رو گذاشتم Result و برابر مقدار زیر قرار دادم
<!-- saved from url=(0034)http://teskusman.esy.es/index.html --><html><head><metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=windows-1252"><title>Simple HTML Table Example | Andrias S.</title></head><body><center><h2>Example Table | List Of Fruits</h2><tableid="table"border="1"><thead><trbgcolor="FFFDC1"><th>No</th><th>Item</th><th>Qty</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Papaya</td><td>451</td></tr><tr><td>2</td><td>Durian</td><td>126</td></tr><tr><td>3</td><td>Rambutan</td><td>231</td></tr><tr><td>4</td><td>Apple</td><td>511</td></tr><tr><td>5</td><td>Orange</td><td>341</td></tr><tr><td>6</td><td>Salak</td><td>239</td></tr><tr><td>7</td><td>Melon</td><td>110</td></tr><tr><td>8</td><td>Banana</td><td>56</td></tr><tr><td>9</td><td>Watermelon</td><td>186</td></tr><tr><td>10</td><td>Klengkeng</td><td>234</td></tr></tbody></table><p>End of Table</p></center></body></html>
حالا در دیتابیس با این دستور میخام این رو ذخیره کنم در یک سلول دیتابیس در بیسیک
sql.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET html_code = "&Result&" WHERE id = "&verb_id)
این خطا مثلا میگه که علامت سوال رو نمیتونه وارد کنه در دستور sql بالا و منطقی هم هست چون فرمان کویری با خطا مواجه میشه!!
به نظر میرسه باید مقادیری رو که خطا میده با جایگزین کردن مقادیر استاندارد اصلاح کنم و بعد زمان تبدیل هم دوباره به مقادیر اولیه برگردونم
و یا اینکه کُد کنم و بعد دیکد کنم
در هر صورت ممنون میشم راهنمایی بفرمایید و اگر کتابخونه و یا ماژولی هست که بتونه این کار رو انجام بده ممنون میشم
arastooms 1,046
