در صفحه اصلی اپ نمیتونم وارد رویداد NavigationItemClick بشم و لاگ بگیرم ولی تو صفحات دیگه خیلی خوب کار می کنه.
میخام با کلیک روی آیکون اسلاید منو باز بشه
هیچ رویداد مشابهی هم ندارم
لطفا راهنمایی کنید
Private UltimateListView1 As UltimateListView
Private ACToolBarDark1 As ACToolBarDark
Dim xml As XmlLayoutBuilder
Dim sv As ACSearchView
Dim si As ACMenuItem
Dim sql1 As SQL
Dim cur1 As Cursor
Private FloatingActionButton1 As FloatingActionButton
Activity.LoadLayout("Main")
codes.setFont(ACToolBarDark1,22)
ACToolBarDark1.NavigationIconDrawable = xml.GetDrawable("ic_menu_white_24dp")
UltimateListView1.AddLayout("Main","UltimateListView1_LayoutCreator","UltimateListView1_ContentFiller",72dip,True)
Sub ACToolBarDark1_NavigationItemClick
Log("1")
kammando 0
من یک اکشن بار با کتابخانه اپ کامپت ایجاد کردم.
لطفا راهنمایی کنید
Sub Globals Private UltimateListView1 As UltimateListView Private ACToolBarDark1 As ACToolBarDark Dim xml As XmlLayoutBuilder Dim sv As ACSearchView Dim si As ACMenuItem Dim sql1 As SQL Dim cur1 As Cursor Private FloatingActionButton1 As FloatingActionButton End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Main") codes.setFont(ACToolBarDark1,22) ACToolBarDark1.NavigationIconDrawable = xml.GetDrawable("ic_menu_white_24dp") UltimateListView1.AddLayout("Main","UltimateListView1_LayoutCreator","UltimateListView1_ContentFiller",72dip,True) ...... End Sub Sub ACToolBarDark1_NavigationItemClick Log("1") End Subلینک ارسال
