hosseinkarimian 100 ارسال شده در 22 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، 2017 خطای کتابخانه Lottie می باشد این خطا رو چطور حل کنیم B4A Version: 7.80 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.16s) ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. (0.01s) Organizing libraries. (1.71s) Generating R file. (0.40s) Compiling generated Java code. (1.02s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/objects/R; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/objects/R$id; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/objects/R$styleable; 3 errors; aborting لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 در 40 دقیقه قبل، maxnet13 گفته است : سلام دوستان خیلی مهمه برام کمک کنید ممنون سلام پوشه object رو از سورس کد پاک کنید و دوباره پروژه رو اجرا کنید، چون اینطوری که خطا میگه تداخل چند فایل مربوط به ریسورس داره چک کنید اگر ریسورس خاصی اضافه کردید دوبار تکرار نشده باشه (البته این مورد رو بعید میدونم ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 در ۱ ساعت قبل، محمد رشوند گفته است : سلام پوشه object رو از سورس کد پاک کنید و دوباره پروژه رو اجرا کنید، چون اینطوری که خطا میگه تداخل چند فایل مربوط به ریسورس داره چک کنید اگر ریسورس خاصی اضافه کردید دوبار تکرار نشده باشه (البته این مورد رو بعید میدونم ) سلام من کلا پوشه object ... مشکل رو فهمیدم مشکل از کتابخانه appcompad هست چطور می تونم این مشکل رو حل کنم . Lottieb4a.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 در 2 ساعت قبل، maxnet13 گفته است : سلام من کلا پوشه object ... مشکل رو فهمیدم مشکل از کتابخانه appcompad هست چطور می تونم این مشکل رو حل کنم . مشکل شما با این فایل جاوا که ویرایش شده و نسخه 3.3 appcompat حل میشه البته من لایسنس ندارم که فایل رو براتون تهییه کنم ولی هستن دوستانی که بتونن اون فایل رو بهتون بدن. سورسی هم که باید با فایل های بالا درست کار کنه میتونید از این لینک دریافت کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100
B4A Version: 7.80 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.16s) ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. (0.01s) Organizing libraries. (1.71s) Generating R file. (0.40s) Compiling generated Java code. (1.02s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/objects/R; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/objects/R$id; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/objects/R$styleable; 3 errors; abortingلینک ارسال
