خطا در نمایش تبلیغات تپسل
MrMedia
سلام من توی برنامه خودم از تبلیغات تپسل استفاده میکنم با انتشار نسخه جدید تپسل کتابخونه رو به روز کردم و تغییرات لازم رو هم اعمال کردم و بارها چکش کردم ولی تبلیغی نمایش داده نمیشه و در صفحه لودینگ میمونه
بعدش پروژه نمونه خود تپسل رو گرفتم که همون مشکل رو داشت و این پیام رو در لوگ میده
Logger connected to:  HUAWEI Hol-U19
--------- beginning of /dev/log/main
--------- beginning of /dev/log/system
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
Tapsell SDK v. 3.0.35 initialized successfully.
** Activity (main) Resume **
requestAd: true
Ad is not found :-( fetching new ad ...
valid strategy found
onAdAvailable
 Ad found in cache
Show ad no/data
javax.net.ssl.SSLException: Connection closed by peer
	at com.android.org.conscrypt.NativeCrypto.SSL_do_handshake(Native Method)
	at com.android.org.conscrypt.OpenSSLSocketImpl.startHandshake(OpenSSLSocketImpl.java:406)
	at com.android.okhttp.Connection.upgradeToTls(Connection.java:146)
	at com.android.okhttp.Connection.connect(Connection.java:107)
	at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.connect(HttpEngine.java:294)
	at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendSocketRequest(HttpEngine.java:255)
	at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendRequest(HttpEngine.java:206)
	at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.execute(HttpURLConnectionImpl.java:345)
	at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.getResponse(HttpURLConnectionImpl.java:296)
	at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.getResponseCode(HttpURLConnectionImpl.java:503)
	at com.android.okhttp.internal.http.HttpsURLConnectionImpl.getResponseCode(HttpsURLConnectionImpl.java:136)
	at ir.tapsell.sdk.network.remote.RemoteFunction$5.a(Unknown Source)
	at ir.tapsell.sdk.network.remote.RemoteFunction$5.call(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:237)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1112)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:587)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:841)
مشکل از کجاست؟ کسی میتون راهنمایی کنه؟ ممنون
تپسل جواب من و دادم، تو سوالات بهشون گفته بودم که سایتتون هم دیر بالا میاد و یا هنگام کار با پنل و جابجایی بین صفحات سایت خطا میده در جواب سوال بالا اینطور جواب دادن
در چند روز اخیر ما متوجه این مشکل هستیم و در حال بهبود زیرساخت هامون هستیم. تا چند روز آینده این مورد برطرف میشه و شما نباید مشکلی در این زمینه داشته باشید.
به علت افزایش ناگهانی کاربران با تاخیر پاسخ درخواست‌ها داده میشه
امیدوارم حل بشه، اگه کسی خبری چیزی بدست اورد در این زمینه ما رو بی خبر نذارید و در همین تایپیک اطلاع رسانی کنید، ممنون
من چند روز براشون ایمیل می فرستم ولی جواب نمی دن
خدا کنه سریعا درست بشه چون درامد ها واقعا پایین امده
در 22 ساعت قبل، alimo1999 گفته است :
فعلا سایتشون با افت زیادی روبه رو شده و کلا هنگه و دائما خطای اتصال به سرور میده در ضمن درآمد ها رو تا الان واریز نکردن و تقریبا راه برقراری تماس صفره
باید توی برنامه ها 2 تا تبلیغات با 2 سرویس گذاشت که با افت درآمد روبه رو نشیم
در در 1396/10/03, 20:54:57، miling گفته است :
درامد ا که واریز شدن
ولی دلیل افت درامد یا بی کیفیتی سرور هاشون هست یا این که تبلیغ دهنده ندارن
هر چه قدرم بهشون پی ام می دی جواب نمی دن
در در 1396/10/07, 19:39:33، alimo1999 گفته است :
داخل خود اون فاکتور آدرس و کدپستی رو زده
بله مکاتبه داشتم اعلام کردن، در ضمن مشکل حل شده حل شده!!! ولی یکسری کد ها سمت سرور بنا به دلایلی تغییر پیدا کردن و در بعضی از برنامه ها کار نمی کنن تبلیغات
مکاتبه با ای نتورک داشتم که تبلیغات ویدئویی موبایلیشون در حال راه اندازی هستش و اگه این اتفاق بیوفته در کنار تپسل میشه روی اونها هم حساب کرد، چون شرکت قوی هستن، ولی روی تبلیغات بنریشون نه!!!
در در 1396/10/02, 17:36:54، miling گفته است :
لاگی که مربوط به بخش fetch کردن لیست تبلیغات از طریق سرور هستش قادر به بارگذاری تبلیغات نیستش و نمیتونه تبلیغات موجود رو نمایش بده
باید منتظر باشید آپدیت جدید کتابخونه رو بدن یا اینکه از طرف سرور درست کنن
در 6 ساعت قبل، محمد رشوند گفته است :
منم همینو بهشون می گفتم ولی زیر بار نمی رفتن تا این که امروز پیام دادن مشکل از زیر ساختامون بوده
مشکل از زیر ساخت بوده ولی درباره واریز نکردن درآمد مشکل من این بود که نمی دونستم تا اواخر هر فصل فرصت دارم فاکتور رو پرینت بگیرم امضا و اثر انگشت بزنم و براشون ارسال کنم
این در صفحه موجود هستش ==>  پرداخت درآمد ناشرین
در ضمن من نمی دونم فاکتور رو بعد از امضا و اثر انگشت به کدوم آدرس ارسال کنم
آدرس همینه؟
تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب الله، کوچه قاسمی، پلاک ۳۷، طبقه دوم، واحد ۸
در 4 ساعت قبل، miling گفته است :
آدرس همینه؟
