سلام من توی برنامه خودم از تبلیغات تپسل استفاده میکنم با انتشار نسخه جدید تپسل کتابخونه رو به روز کردم و تغییرات لازم رو هم اعمال کردم و بارها چکش کردم ولی تبلیغی نمایش داده نمیشه و در صفحه لودینگ میمونه
بعدش پروژه نمونه خود تپسل رو گرفتم که همون مشکل رو داشت و این پیام رو در لوگ میده
Logger connected to: HUAWEI Hol-U19
--------- beginning of /dev/log/main
--------- beginning of /dev/log/system
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
Tapsell SDK v. 3.0.35 initialized successfully.
** Activity (main) Resume **
requestAd: true
Ad is not found :-( fetching new ad ...
valid strategy found
onAdAvailable
Ad found in cache
Show ad no/data
javax.net.ssl.SSLException: Connection closed by peer
at com.android.org.conscrypt.NativeCrypto.SSL_do_handshake(Native Method)
at com.android.org.conscrypt.OpenSSLSocketImpl.startHandshake(OpenSSLSocketImpl.java:406)
at com.android.okhttp.Connection.upgradeToTls(Connection.java:146)
at com.android.okhttp.Connection.connect(Connection.java:107)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.connect(HttpEngine.java:294)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendSocketRequest(HttpEngine.java:255)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendRequest(HttpEngine.java:206)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.execute(HttpURLConnectionImpl.java:345)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.getResponse(HttpURLConnectionImpl.java:296)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.getResponseCode(HttpURLConnectionImpl.java:503)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpsURLConnectionImpl.getResponseCode(HttpsURLConnectionImpl.java:136)
at ir.tapsell.sdk.network.remote.RemoteFunction$5.a(Unknown Source)
at ir.tapsell.sdk.network.remote.RemoteFunction$5.call(Unknown Source)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:237)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1112)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:587)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:841)
MrMedia 98
مشکل از کجاست؟ کسی میتون راهنمایی کنه؟ ممنون
