مشکل در لیمیت
danial1369
خسته نباشید امروز خواستم برای این سورس که براتون گذاشام قابلیت لیمیت بهش بدم من کدهای لازمه رو براش توشتم و به درستی کار میکنه ولی مشکل اینه وقتی به لخر میرسه میگه ارتبات قط شد و این لوگ را برام میندازه اگه نظری دارید بگید تا درستش کنم و سورسشو براتون بذارم
کدها
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
	If ScrollView1.ScrollPosition + ScrollView1.Height = ScrollView1.Panel.Height Then
		If dovom > ll.Size -1 Then
			dovom = ll.Size-1
			aval = aval + 10
			dovom = dovom
			ExecuteRemoteQuery("SELECT * FROM dbb1 ORDER BY id  LIMIT "&aval&" , "&dovom&"", COUNTRIES_LIST)
اینم لاگش
SELECT * FROM dbb1 ORDER BY id  LIMIT 40 , -1\nYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '-1' at line 1
 لاگشو ترجمه کردم اینو گفت
SELECT * FROM dbb1 ORDER BY id LIMIT 40، -1 \ n شما یک خطا در نحو SQL خود دارید؛ دستورالعمل مربوط به نسخه سرور MariaDB خود را برای نحو درست برای استفاده در نزدیکی '-1' در خط 1 بررسی کنید
در 10 ساعت قبل، danial1369 گفته است :
dovom = ll.Size-1
بنظرم اینجا نباید از لیست یه مقدار کم بشه
میتونید شرط فعلی رو داخل یک شرط دیگه قرار بدید که هر موقع تعداد آرایه های داخل لیستتون به صفر رسید دوباره از نو شروع بشه و لیست رو یک بار clear کنه
 باسازیش کردم درست شد ولی اگه اروم صفحه رو بکشم برسه به اخر ایتمها درست کار میکنه عکس پایین میتونید ببینید  اما اگه صفحه رو بکشم و ولش نکنم اینجوری خیلی رکرد میشماره میشه در عکس دو میتونید ببینید من موندم:sorry:
بنظرم مشکل این شرته  اگه لاگشو گرفتم صفحه رسید به اخر یدونه لاگ میندازه ولی اگه بکشیم و ولش نکنیم صفحه رو , صدتا لاک میندازه نظر شما چیه
در 3 ساعت قبل، danial1369 گفته است :
این مشکل جوابی ندارد ایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام یک راه ش ذخیره اخرین اسکرول و مقایسه اگه کم بود با اسکرول جدید. اضافه کنه اگه نبود که هیچ
در 23 دقیقه قبل، danial1369 گفته است :
کدش چجوریه باید نوشت؟
اول اینو تو globals
Dim ScPos = -1 as Int
و بعد کد داخل اسکرول
If ScrollView1.ScrollPosition + ScrollView1.Height = ScrollView1.Panel.Height And (Position > ScPos) Then
			dovom = ll.Size-1
			aval = aval + 10
			dovom = dovom
			ScPos = Position
اینجا گفتیم اگه اسکرول شد و از اسکرول قبلی بیشتر بود بیاد و اطلاعات جدید رو بگیره
