hojjatalavi 4 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 سلام من درون برنامه توی یه دیتا بیس یک سری مقادیر رو میخوام اضافه کنم . با اینکه دیتا بیس رو ساختم و جدول درون دیتا بیس موجود هست ولی باز هم ارور میده و توی برگه log پیغام no such table رو نمایش میده .کسی میتونه کمکم کنه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatalavi 4 ارسال شده در 1 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2018 در 25 دقیقه قبل، rasool.g گفته است : منظورتون از ساختن اینه دیتابیسش توسط فایل منیجر قایل دیدن بود؟ چون ساختن که اینجا هم دیتابیسش ساخته میشه. بله .دقیقا فایل دیتابیس رو با فایل منیجر پیدا کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 1 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2018 نمیدونم! از چه کدی برای ساخت دیتابیس یا ادرس دهی دیتابیس استفاده کرده بودید؟ ولی در مجموع اگه می خواین دیتابیس بعد از حذف نرم افزار باقی بمونه از File.DirRootexternal یا DirDefaultExternal استفاده کنید.(مورد دوم رو زیاد کار نکردم و در مورد جزئیاتش مطمئن نیستم) و اگر می خواید نرم افزار های دیگه نتونن به دیتابیس دسترسی داشته باشند از DirInternal استفاده کنید. اطلاعات dirInternal در صورت حذف نرم افزار پاک میشن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 سلام شما سورس یا خطا کامل رو بفرستین تا بتونیم کمکتون کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 دوست عزیز کدهای مربوط به قسمتی که خطا میده رو بفرستید تا بررسی بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 در 1 ساعت قبل، hojjatalavi گفته است : سلام من درون برنامه توی یه دیتا بیس یک سری مقادیر رو میخوام اضافه کنم . با اینکه دیتا بیس رو ساختم و جدول درون دیتا بیس موجود هست ولی باز هم ارور میده و توی برگه log پیغام no such table رو نمایش میده .کسی میتونه کمکم کنه؟؟؟ این خطا تنها زمانی نمایان میشود که شما در بخش کوئری که در کد نویسی اجرا کردید نام جدول مربوطه رو اشتباه وارد کردید ممکنه جدولی که ساختید هنوز به صورت کامل ذخیره نشده باشد یکی از احتمالات قوی اینه که فایل دیتابیس درون حافظه موجوده و به همین دلیل دیتابیس جدید جایگزین قبلی نمیشه ( بهتره تو این مورد برنامه یک بار حذف و دوباره نصب بشه) پیروز و سربلند باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatalavi 4 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 سلام مجدد به اساتید عزیز متاسفانه و با عرض پوزش من کلیه کد ها رو کلمه به کلمه چک کردم .غلط املایی نداره .ضمنا این مشکل در امولاتور درون کامپیوتر هم تکرار میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 سلام. ممکنه به بزرگی و کوچیکی حروف حساس باشه. این مورد رو هم بررسی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatalavi 4 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 در 18 دقیقه قبل، rasool.g گفته است : سلام. ممکنه به بزرگی و کوچیکی حروف حساس باشه. این مورد رو هم بررسی کنید. همه رو چک کردم .اما مشکلی پیدا نکردم .الان برنامه رو میذارم شما هم چک بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 در 34 دقیقه قبل، hojjatalavi گفته است : سلام مجدد به اساتید عزیز متاسفانه و با عرض پوزش من کلیه کد ها رو کلمه به کلمه چک کردم .غلط املایی نداره .ضمنا این مشکل در امولاتور درون کامپیوتر هم تکرار میشه اگر مقدوره سورس کدتون رو پیوست کنید و فقط کد های مربوط به دیتابیس رو قرار بدید داخلش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatalavi 4 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 در 24 دقیقه قبل، محمد رشوند گفته است : اگر مقدوره سورس کدتون رو پیوست کنید و فقط کد های مربوط به دیتابیس رو قرار بدید داخلش بله حتما .الان دارم همین کار رو میکنم .پیشاپیش ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatalavi 4 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: s1.Initialize("s") Activity.LoadLayout("L_Main") 'Activity.LoadLayout("L_mahi_setting") If File.Exists(File.DirInternal,"my_db_1.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"my_db_1.db",File.DirInternal,"my_db_1.db") End If If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"my_db_1.db",True) End If SMS_PROCEED 'sms_estelam_vaziat ' cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM DAMA")' ' For i = 0 To cur.RowCount - 1 ' cur.Position = i ' ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("date&time"),cur.GetInt("id")) ' Next ' ListView1.Clear ' cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM DAMA") ' For i = 0 To cur.RowCount - 1 ' cur.Position = i ' ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("title"),cur.GetInt("id")) ' Next Label1.Text=shomare Label2.Text=payam ' sms=AW=عدد 1 تا 10 رقمی , SW=1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,T=11.1,22.2,33.3,44.4,55.5,66.6,77.7,88.8,99.9,00.0 ' If sms_recived=True Then ' SMS_PROCEED ' sql.ExecNonQuery("INSERT INTO mytbl (id,title,content) VALUES (null,'"& "Golkhaneh_pass" &"','"& Golkhaneh_pass &"')") 'End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub SMS_PROCEED Dim st As String Dim STR1 As String Dim STR2 As String Dim LEN_ST As Int Dim LEN_STR As Int Dim J As Byte Dim dama_temp(10) As Int Log (DateTime.Time(DateTime.Now)) st="AW=312443567,SW=1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,T=11,222,33,444,555,66,777,888,999,891" LEN_ST=STR.Len(st) ALARM_WORD=STR.MidExtract(st,"AW=",",SW") LEN_STR=STR.Len(ALARM_WORD) st=STR.Right(st,(LEN_ST-(LEN_STR+7))) For I=1 To 20 STATUS_WORD(I)=STR.Mid(st,(I*2-1),1) Next LEN_ST=STR.Len(st) st=STR.Right(st,(LEN_ST-42)) LEN_ST=STR.Len(st) J=0 For I=1 To LEN_ST STR1=STR.Mid(st,I,1) If STR1<>"," Then STR2=STR2 & STR1 Else IF STR1="," Then dama_temp(J)=STR2 DAMA(j)=dama_temp(j)/10 J=J+1 STR2="" End If If i=LEN_ST Then dama_temp(J)=STR2 DAMA(j)=dama_temp(j)/10 End If Next Log (ALARM_WORD) For i=1 To 20 Log (STATUS_WORD(I)) Next For i=0 To 9 Log (DAMA(I)) Next sql.ExecNonQuery("INSERT INTO DAMA VALUES ('4','"&"12:11:14"&"','"& DAMA(0) &"','"& DAMA(1) &"','"& DAMA(2) &"','"& DAMA(3) &"')") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 27 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2017 در 2 ساعت قبل، hojjatalavi گفته است : sql.ExecNonQuery("INSERT INTO DAMA VALUES ('4','"&"12:11:14"&"','"& DAMA(0) &"','"& DAMA(1) &"','"& DAMA(2) &"','"& DAMA(3) &"')") مشکل از اینجاست بنظر من ببینید من چطور عمل اینزرت کردن رو انجام میدم ACT_MA.sql.ExecNonQuery2("INSERT INTO username VALUES(?,?,?,?,?,?)",Array As String(GetUsername,profilesave_URL,imgsave_URL,GetLikeSize,GetComentsSize,GetComment)) شش تا ستون دارم اون شش تارو سلکت کردم و به صورت آرایه ای از رشته های مختلف بهش مقدار دهی کردم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatalavi 4 ارسال شده در 28 اسفند، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2017 در 5 ساعت قبل، محمد رشوند گفته است : مشکل از اینجاست بنظر من ببینید من چطور عمل اینزرت کردن رو انجام میدم ACT_MA.sql.ExecNonQuery2("INSERT INTO username VALUES(?,?,?,?,?,?)",Array As String(GetUsername,profilesave_URL,imgsave_URL,GetLikeSize,GetComentsSize,GetComment)) شش تا ستون دارم اون شش تارو سلکت کردم و به صورت آرایه ای از رشته های مختلف بهش مقدار دهی کردم. یعنی به نظر شما دستور من کجاش ایراد داره که بایستی اصلاح کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 28 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2017 در 5 ساعت قبل، hojjatalavi گفته است : یعنی به نظر شما دستور من کجاش ایراد داره که بایستی اصلاح کنم ؟ شما دقیقاً مطابق کدی که من نوشتم دستور اینزرت رو اجام بدید پروژه رو اجرا کنید اون موقع متوجه میشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatalavi 4 ارسال شده در 28 اسفند، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2017 در 3 ساعت قبل، محمد رشوند گفته است : شما دقیقاً مطابق کدی که من نوشتم دستور اینزرت رو اجام بدید پروژه رو اجرا کنید اون موقع متوجه میشید ضمن تشکر از شما آیا بجای علامتهای سوال چیزی بزارم یا نه ؟ مطلب بعدی id جدول رو چکار کنم ... خودش بصورت اتوماتیک اضافه میکنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 28 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2017 در 49 دقیقه قبل، hojjatalavi گفته است : ضمن تشکر از شما آیا بجای علامتهای سوال چیزی بزارم یا نه ؟ مطلب بعدی id جدول رو چکار کنم ... خودش بصورت اتوماتیک اضافه میکنه ؟ به تعداد ستون هایی که دارید علامت سوال بزارید و برای مقدار ایدی اگر در جدولتون تیک کلید اصلی برای ستون id خورده باشه خود کار جنریت میشه و نیازی نیست مقدار دهی انجام بدید الان به جز ستون id اینزرت بقیه ستون هارو انجام بدید اگر احیاناً با خطا مواجه شدید یه علامت سوال هم اضافه کنید و مقدارش رو برابر با null کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatalavi 4
36 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
