arastooms 1,046 ارسال شده در 28 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2017 سلام عزیزان یه ماژول نوشتم برای نمایش پوش شخصی میخام تبدیلش کنم به کتابخونه برای برنامه های دیگه هم استفاده کنم آیا در بیسیک این کار شدنی هست ئو اگر جواب مثبت هست به چه صورت؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 29 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2017 سلام و درود ارسطوجان، بله شدنی هست. شما باید بعد از اینکه ماژول رو نوشتید و پکیج نیم رو تنظیم کردید، در Project Attribute مشخصه های زیر رو درج میکنید: #LibraryName: نام کتابخونه #LibraryVersion: نسخه کتابخونه #LibraryAuthor: نویسنده کتابخونه و بعد از منوی Project ، گزینهی Compile To Library رو میزنید و بعد هم اسم فایل کتابخونه رو ازتون میگیره و خروجی XML و JAR رو بهتون میده. درمورد " برای برنامه های دیگه هم استفاده کنم " هم یه کم بیشتر توضیح بدید دقیقا متوجه نشدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046
