بدست آوردن محتویات داخل پوشه
morteza520
با سلام
۱.چطور میتونم محتویات داخل یه پوشه یا پوشه هایی که داخل یه پوشه دیگه هستش رو قبل از اینکه وارد اون پوشه بشم به دست بیارم.
منظورم اینه که مثلا چند تا فایل داخل پوشه هستش و فرمت این فایل ها چیه و یا اینکه داخل این پوشه مد نظر پوشه های دیگه هم هست یا نه، اگه هست محتویات داخل اونا چیه.
۲. و اینکه چطوری میشه فهمید که یه فایل موجود، یه پوشه هستش یا مثلا یه موزیک؟
امیدوارم که تونسته باشم منظورم رو برسونم.
با تشکر
در 1 ساعت قبل، morteza520 گفته است :
ممنون اگه میشه پست بعدی که گفتید رو هم بذارید
سلام. شرمنده، خوب شد گفتید. پاک یادم رفته بود.
Sub getextension(s As String) As String
	Dim text, pattern As String
	text = s
	pattern = "^(.*)\.([^.]+)$"
	Dim Matcher1 As Matcher
	Matcher1 = Regex.Matcher(pattern, text)
	If Matcher1.Find Then
		Return Matcher1.Group(2).ToLowerCase
		Return ""
با یه تابعی مثل تابع بالا می تونید پسوند و نوع فایل رو به دست بیارید.
اگه فایل پسوند نداشته باشه مقدار "" برگردونده میشه.
کد بالا روی مقادیر زیر تست شده
معمولی
بدون پسوند
aaaa
aaaa.
بدون نام
.aaaa
.htaccess
کد زیر میاد ادرس تمام فایل های jpg در پوشه مورد نظر و پوشه های موجود در پوشه ی مورد نظر (پوشه های تو در توی حاوی فایل) رو به دست میاره و میریزه داخل یک لیست. (سایز لیست تعداد فایل ها رو نشون میده)
کافیه همین کد رو مقداری تعییر بدید تا بتونید ازش استفاده های دیگه هم بکنید.
اگه با توابع بازگشتی کار نکرده باشید مثال زیر ممکنه یک ذره پیچیده به نظر بیاد ولی کمی دقت کنید می بینید خیلی ساده هستش.
تابع بازگشتی : تابعی که خودش رو داخل خودش دوباره صدا میزنه  (به مثال دقت کنید)
نکنه: در هنگم کار با توابع بازگشتی باید حواستون باشه یک شرط بزارید تا این صدا زدن به صورت نامحدود ادامه پیدا نکنه.
کد اشتباه
myfunction(25)
sub myfunction(i as int)
	myfunction(i+1)
end sub
روش صحیح
myfunction(25)
  if i < 100 then
  	myfunction(i+1)
  end if
end sub
در این مثال کاربرد توابع بازگشتی , listFile و isDirectory به خوبی نمایش داده شده.
برای تست بهتره از فایل های jpg و پوشه هایی با نام کوتاه استفاده کنید که ادرسش داخل لیست ویوو جا بشه.
در پروزه های واقعی از اونجایی که ممکنه تعداد فایل ها و پوشه ها زیاد بشه بنظرم بهتره از ترد دیگه ای استفاده کنید.
extension یا پسوند فایل رو هم میشه با یک تابع ساده بدست اورد که اون رو در پست بعدی قرار خواهم داد.
	Dim list As List
	Private Button1 As Button
	Private ListView1 As ListView
	Activity.LoadLayout("layout1")
	list.Initialize
	ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 14
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	list.Clear
	ListView1.Clear
	Dim fd As String = File.DirRootExternal & "/test"
	rfunc(fd)
	Msgbox(list.Size,"list.size")
	For i=0 To list.Size - 1
		ListView1.AddSingleLine(list.Get(i))
		Log(list.Get(i))
Sub rfunc (fd As String)
	Dim listFF As List
	listFF = File.ListFiles(fd)
		For i = 0 To listFF.Size - 1
			Dim FF As String = listFF.Get(i)
			If File.IsDirectory(fd,FF) Then
				rfunc(fd & "/" & FF)
				If Regex.IsMatch2(".*\.jpg$",Regex.CASE_INSENSITIVE,FF) Then
					list.Add(fd & "/" & FF)
Dim list As List
لیست فایل های jpg پیدا شده
Dim listFF As List
لیست فایل ها و فولدر ها در پوشه مورد بررسی توسط تابع
نام فایل یا پوشه
بررسی پوشه یا فایل بودن FF در حال بررسی
بررسی jpg بودن فایل و افزودن اون به لیست
سلام منظور رو نگرفتم ولی میتونید از کتابخونه File Chooser به دست آقای زعفرانی استفاده کنید
لینک دانلود : دانلود کتابخانه + مثال
اگر مشکلتون حل شد تشکر یادتون نره
در 45 دقیقه قبل، Hamidreza233 گفته است :
نه منظورم اینجوری نبود
منظورم این بود که تعداد محتویات و نوع فایل داخل پوشه رو قبل از اینکه وارد اون پوشه شد به دست اورد و مثلا تو یه لیبل نمایش داد
ببیند مثلا تو برنامه mx player اگه دیده باشید تو مدل نمایش (پوشه) نشون میده که چند تا ویدیو و پوشه داخل پوشه فیلم هستش
درود یه پوشه رو که کاربر انتخاب کنه ؟ یا از قبل شما بهش آدرس پوشه رو بدید ؟
یا اینکه اصن میخواید فایل منیجر درست کنید ؟
سلام از متد های File که بصورت پیشفرص داخل بیسیک موجوده استفاده کنید. مثل ListFiles یا IsDirectory
برای پردازش و خوندن تمام فایل های پوشه های تو در تو هم معمولا از توابع بازگشتی استفاده می کنند. بعدا اگه فرصت کردم کدش رو باستون مینویسم.
البته اگه منظورتون رو درست فهمیده باشم.
در 3 ساعت قبل، rasool.g گفته است :
اگه اینکارو بکنید لطف کردین.
