برنامه عکس نوشته
soroush80
سلام میخواستم بده نم این برنامه هایی که عکس نوشته درست میکنن از چی استفاده میکنن هرچی تو نت میگردم چیزی نیست چیزی که دیدم یه چیزایی تو همشون مشترکه.
در 3 ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
برای اینکار میتونید از کتابخانه ی زیر استفاده کنید سمپل رو هم ران بگیرید و کداشو ببینید تا متوجه بشید چیز آسونی هستش
GitHub - wuapnjie/StickerView: A view which can add sticker and zoom,drag,delete it
ببخشید دوباره مزاحم شدم الن فقط این رو میخوام به یه پرو›ه دیگه اضافه کنم اون لینک کتابخونه stickerview رو پیدا نمیکنم اگه خودتون لینکشو دارید ممنون میشم بفرستید
در 36 دقیقه قبل، soroush80 گفته است :
دقت میکردین تو لینک گیتهابش هست
compile 'com.flying.xiaopo:sticker:1.6.0'
راه دیگه ش هم اینه که از قسمت clone or download دانلودش کنید به صورت زیپ
بعد پوشه ی sticker رو به پروژه تون اضافه کنید
در 5 ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
یه سوال دیگه تو این قسمت کد از  FileUtil  ارور میگیره هرچی میکنم هم درست نمیشه
if (item.getItemId() == R.id.item_save) {
                        File file = FileUtil.getNewFile(sticer.this, "Sticker");
در ۱ ساعت قبل، soroush80 گفته است :
لطفا متن ارور رو بذارید چی گفته ؟ لاگ رو اینجا کپی کنید یا عکس کامل بذارید قسمت قرمز اونجایی که نوشته cause ... اون خط رو کامل بذارید که بفهمیم از کجا آب میخوره مشکل
در 3 دقیقه قبل، Gray Mind گفته است :
if (toolbar != null) {
            toolbar.setTitle(R.string.app_name);
            toolbar.inflateMenu(R.menu.menu_save);
            toolbar.setOnMenuItemClickListener(new Toolbar.OnMenuItemClickListener() {
                @Override
                public boolean onMenuItemClick(MenuItem item) {
                        if (file != null) {
                            stickerView.save(file);
                            Toast.makeText(sticer.this, "saved in " + file.getAbsolutePath(),
                                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
                        } else {
                            Toast.makeText(sticer.this, "the file is null", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    return false;
داداش گلم گفتم متن خطا رو بذار نه کد رو
راستی دقت کن دسترسی هارو دادی ؟ مثل
ReadExternalStorage
WriteExternalStorage
در 10 دقیقه قبل، Gray Mind گفته است :
Error:(134, 37) error: cannot find symbol variable FileUtil
Error:Execution failed for task ':app:compileDebugJavaWithJavac'.
> Compilation failed; see the compiler error output for details.
دسترسی ها رم دادم
در 2 ساعت قبل، soroush80 گفته است :
سلام دوست عزیز
برای هرگونه نقاشی یا اثر گذاری به صورت عکس از Canvas باید استفاده کنی.
کانواس در اصل یه بوم نقاشیه که هم میتونی لی اوت رو انتخاب کنی و هم میتونی یه بیت مپ بش معرفی کنی و بعدش توضیحات داخلش کامله، مثلا با
canvas.drawtext میتونی متن روی عکست اضاقه کنی و ... با امکانات زیاد، کتابخونه خاصی هم نداره موقع نصب موجود هست
اگر توضیحات بیشتری خواستین اطلاع بدید براتون آموزش میذارم
در 8 ساعت قبل، Radiomedia گفته است :
سلام دوست عزیز
خیلی ممنون میشه توضیح بدید که من تو برنامم میخوام یه سرس قالب آماده بزارم که تو هرکدوم که وارد بشه بتونه روش متن و همینجور چیزا برزاره باید چیکار کنم.
