محمد مهدی کمالی 19 ارسال شده در 5 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، 2018 سلام من یه سورس دکمه شناور تو کل محیط گوشی پیدا کردم به این صورت که یه دکمه شناور نه تنها تو خود برنامه بلکه تو کل گوشی هس کنار صفحه ولی تو ران گرفتن یه مشکلی داره کتابخونه و سورس رو براتون پیوست میکنم لطفا مشکلشو بهم بگین تا درستش کنم و بقیه هم استفاده کنن سورس+کتابخانه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد مهدی کمالی 19 ارسال شده در 6 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، 2018 سلام فک کنم مشکل از ورژن بیسیک باشه من 7 رو دارم و نمیتونم کامپایل کنم لطفا کمکم کنید سلام فک کنم مشکل از ورژن بیسیک باشه من 7 رو دارم و نمیتونم کامپایل کنم لطفا کمکم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidreza233 31 ارسال شده در 6 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، 2018 در 55 دقیقه قبل، mmkmmk گفته است : سلام فک کنم مشکل از ورژن بیسیک باشه من 7 رو دارم و نمیتونم کامپایل کنم لطفا کمکم کنید سلام فک کنم مشکل از ورژن بیسیک باشه من 7 رو دارم و نمیتونم کامپایل کنم لطفا کمکم کنید درود فایل سالم هست و مشکلی نداره فقط یه Layout ایجاد کنید به اسم main و ذخیره کنید (اگر وجود داشت باز هم به همین اسم ذخیره کنید) و باتون های زیر رو تویه لی اوت اضافه کنید ButtonStart ButtonStop Button1 Button2 Button3 Button4 موفق و پیروز باشید ! تشکر یادتون نره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد مهدی کمالی 19 ارسال شده در 6 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، 2018 در 30 دقیقه قبل، Hamidreza233 گفته است : درود فایل سالم هست و مشکلی نداره فقط یه Layout ایجاد کنید به اسم main و ذخیره کنید (اگر وجود داشت باز هم به همین اسم ذخیره کنید) و باتون های زیر رو تویه لی اوت اضافه کنید ButtonStart ButtonStop Button1 Button2 Button3 Button4 موفق و پیروز باشید ! تشکر یادتون نره ممنون من همین کار رو انجام دادم ولی باز اخطار میده ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** ** Service (standout) Create ** standoutonStartCommand (java line: 80) java.lang.NoSuchMethodError: No static method onStartCommand(Lanywheresoftware/b4a/BA;)Z in class Lanywheresoftware/b4a/objects/ServiceHelper$StarterHelper; or its super classes (declaration of 'anywheresoftware.b4a.objects.ServiceHelper$StarterHelper' appears in /data/app/b4a.example-2/base.apk) at b4a.example.standout.onStartCommand(standout.java:80) at android.app.ActivityThread.handleServiceArgs(ActivityThread.java:3297) at android.app.ActivityThread.-wrap21(ActivityThread.java) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1565) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6077) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:865) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java یه لایوت با اسم main درست کردم 6 دکمه مذکور رو ایجاد کردم و تو رویداد کلیکشونم کاری ک باید بشه(استارت و استاپ ) رو کد زدم ولی ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidreza233 31 ارسال شده در 6 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، 2018 یه پروژه جدا ایجاد کن ! کتابخانه SD_FloatingStandOut رو تیک بزن یه layout بساز به اسم main توش این دکمه هارو بذار ButtonStart ButtonStop Button1 Button2 Button3 Button4 بعد این کدهارو بنویس بازم ببین همین ارور رو میده ؟ #Region Project Attributes #ApplicationLabel: Floating StandOut Example 2 #VersionCode: 1 #VersionName: 1 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region ' remenber Add on Manifest this permission: ' <uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW"/> Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Label As Label Private PanelMenu As Panel Private PanelMain As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") Activity.LoadLayout("main") FloatingStandOut.PathImage=File.DirAssets FloatingStandOut.NameFileImage="image1.png" FloatingStandOut.X=50%x FloatingStandOut.Y=50%y FloatingStandOut.SetEvent("FS") FloatingStandOut.SetStartActivity(True,False,False) FloatingStandOut.SetStopFloating(False,False,True) FloatingStandOut.Start(Me) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) Activity.Finish End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ButtonStart_Click FloatingStandOut.Start(Me) End Sub Sub ButtonStop_Click FloatingStandOut.Stop End Sub Sub Button1_Click FloatingStandOut.Stop FloatingStandOut.PathImage=File.DirAssets FloatingStandOut.NameFileImage="image1.png" FloatingStandOut.Start(Me) End Sub Sub Button2_Click FloatingStandOut.Stop FloatingStandOut.PathImage=File.DirAssets FloatingStandOut.NameFileImage="image2.png" FloatingStandOut.Start(Me) End Sub Sub Button3_Click FloatingStandOut.Stop FloatingStandOut.PathImage=File.DirAssets FloatingStandOut.NameFileImage="image3.png" FloatingStandOut.Start(Me) End Sub Sub Button4_Click FloatingStandOut.Stop FloatingStandOut.PathImage=File.DirAssets FloatingStandOut.NameFileImage="image4.png" FloatingStandOut.Start(Me) End Sub Sub FS_OnClick(X As Int,Y As Int) 'Label.Text="Single Tap" PanelMain.Visible=False PanelMenu.Visible=True PanelMenu.Left=FloatingStandOut.X-(PanelMenu.Width-FloatingStandOut.WidthImage)/2 PanelMenu.top=FloatingStandOut.y-(PanelMenu.Height-FloatingStandOut.HeightImage)/2 StartActivity(Me) End Sub Sub FS_OnDoubleClick(X As Int,Y As Int) PanelMain.Visible=False PanelMenu.Visible=True PanelMenu.Left=FloatingStandOut.X-(PanelMenu.Width-FloatingStandOut.WidthImage)/2 PanelMenu.top=FloatingStandOut.y-(PanelMenu.Height-FloatingStandOut.HeightImage)/2 Label.Text="Double Tap" End Sub Sub FS_OnLongClick(X As Int,Y As Int) Label.Text="Long Tap" End Sub Sub FS_OnMove(X As Int,Y As Int) If PanelMenu.Visible Then PanelMenu.Left=FloatingStandOut.X-(PanelMenu.Width-FloatingStandOut.WidthImage)/2 PanelMenu.top=FloatingStandOut.y-(PanelMenu.Height-FloatingStandOut.HeightImage)/2 End If End Sub Sub Button_Click PanelMain.Visible=True PanelMenu.Visible=False End Sub Sub PanelMain_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) End Sub اگر دوباره ارور داد به من بگید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد مهدی کمالی 19 ارسال شده در 6 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، 2018 در 38 دقیقه قبل، Hamidreza233 گفته است : یه پروژه جدا ایجاد کن ! کتابخانه SD_FloatingStandOut رو تیک بزن یه layout بساز به اسم main توش این دکمه هارو بذار ButtonStart ButtonStop Button1 Button2 Button3 Button4 بعد این کدهارو بنویس بازم ببین همین ارور رو میده ؟ #Region Project Attributes #ApplicationLabel: Floating StandOut Example 2 #VersionCode: 1 #VersionName: 1 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region ' remenber Add on Manifest this permission: ' <uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW"/> Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Label As Label Private PanelMenu As Panel Private PanelMain As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") Activity.LoadLayout("main") FloatingStandOut.PathImage=File.DirAssets FloatingStandOut.NameFileImage="image1.png" FloatingStandOut.X=50%x FloatingStandOut.Y=50%y FloatingStandOut.SetEvent("FS") FloatingStandOut.SetStartActivity(True,False,False) FloatingStandOut.SetStopFloating(False,False,True) FloatingStandOut.Start(Me) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) Activity.Finish End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ButtonStart_Click FloatingStandOut.Start(Me) End Sub Sub ButtonStop_Click FloatingStandOut.Stop End Sub Sub Button1_Click FloatingStandOut.Stop FloatingStandOut.PathImage=File.DirAssets FloatingStandOut.NameFileImage="image1.png" FloatingStandOut.Start(Me) End Sub Sub Button2_Click FloatingStandOut.Stop FloatingStandOut.PathImage=File.DirAssets FloatingStandOut.NameFileImage="image2.png" FloatingStandOut.Start(Me) End Sub Sub Button3_Click FloatingStandOut.Stop FloatingStandOut.PathImage=File.DirAssets FloatingStandOut.NameFileImage="image3.png" FloatingStandOut.Start(Me) End Sub Sub Button4_Click FloatingStandOut.Stop FloatingStandOut.PathImage=File.DirAssets FloatingStandOut.NameFileImage="image4.png" FloatingStandOut.Start(Me) End Sub Sub FS_OnClick(X As Int,Y As Int) 'Label.Text="Single Tap" PanelMain.Visible=False PanelMenu.Visible=True PanelMenu.Left=FloatingStandOut.X-(PanelMenu.Width-FloatingStandOut.WidthImage)/2 PanelMenu.top=FloatingStandOut.y-(PanelMenu.Height-FloatingStandOut.HeightImage)/2 StartActivity(Me) End Sub Sub FS_OnDoubleClick(X As Int,Y As Int) PanelMain.Visible=False PanelMenu.Visible=True PanelMenu.Left=FloatingStandOut.X-(PanelMenu.Width-FloatingStandOut.WidthImage)/2 PanelMenu.top=FloatingStandOut.y-(PanelMenu.Height-FloatingStandOut.HeightImage)/2 Label.Text="Double Tap" End Sub Sub FS_OnLongClick(X As Int,Y As Int) Label.Text="Long Tap" End Sub Sub FS_OnMove(X As Int,Y As Int) If PanelMenu.Visible Then PanelMenu.Left=FloatingStandOut.X-(PanelMenu.Width-FloatingStandOut.WidthImage)/2 PanelMenu.top=FloatingStandOut.y-(PanelMenu.Height-FloatingStandOut.HeightImage)/2 End If End Sub Sub Button_Click PanelMain.Visible=True PanelMenu.Visible=False End Sub Sub PanelMain_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) End Sub اگر دوباره ارور داد به من بگید بازم همون اخطار رو میده فک کنم مشکل از این خط وقتی اینو کامنت میکنم کامل اجرا میشه حالا جز همون خط FloatingStandOut.Start(Me) @Hamidreza233 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد مهدی کمالی 19 ارسال شده در 15 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، 2018 در در 1396/10/18, 09:07:15، Hamidreza233 گفته است : اوکی واستون ردیفش میکنم سلام چی شد تونستین کاری کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد مهدی کمالی 19 ارسال شده در 7 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2018 کسی نیس مشکل مارو حل کنه عایاا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidreza233 31 ارسال شده در 7 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2018 در در 1396/10/16, 13:30:49، mmkmmk گفته است : بازم همون اخطار رو میده فک کنم مشکل از این خط وقتی اینو کامنت میکنم کامل اجرا میشه حالا جز همون خط FloatingStandOut.Start(Me) @Hamidreza233 برایه چی از کتابخونه Floating Action Button استفاده نمیکنید ؟ پیش نمایش در بالا اگه مثال + کتابخونه رو میخواید منو دنبال کنید تا ساعات دیگر میذارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد مهدی کمالی 19 ارسال شده در 7 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2018 در 2 ساعت قبل، Hamidreza233 گفته است : برایه چی از کتابخونه Floating Action Button استفاده نمیکنید ؟ پیش نمایش در بالا اگه مثال + کتابخونه رو میخواید منو دنبال کنید تا ساعات دیگر میذارم ممنون منتظر هستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidreza233 31 ارسال شده در 7 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2018 در 1 ساعت قبل، mmkmmk گفته است : ممنون منتظر هستم منو دنبال کنید تا فردا ظهر میذارم واستون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد مهدی کمالی 19 ارسال شده در 7 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2018 در 1 ساعت قبل، Hamidreza233 گفته است : منو دنبال کنید تا فردا ظهر میذارم واستون این کتابخونه میتونه یه دکمه شناور تو کل گوشی ایجاد کنه مثلا یک دکمه کنار صفحه ک وقتی تو منو خود گوشی یا تلگرام یا هرجا که باشی اون باشه و فعال باشه با این کتابخونه فقط میشه تو محیط برنامه خودمون یه دکمه ایجاد شه و با خارج شدن از برنامه هم خب میره دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidreza233 31 ارسال شده در 8 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، 2018 در 7 ساعت قبل، mmkmmk گفته است : این کتابخونه میتونه یه دکمه شناور تو کل گوشی ایجاد کنه مثلا یک دکمه کنار صفحه ک وقتی تو منو خود گوشی یا تلگرام یا هرجا که باشی اون باشه و فعال باشه با این کتابخونه فقط میشه تو محیط برنامه خودمون یه دکمه ایجاد شه و با خارج شدن از برنامه هم خب میره دیگه اوکی واستون ردیفش میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidreza233 31 ارسال شده در 16 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 فروردین، 2018 در 23 ساعت قبل، mmkmmk گفته است : سلام چی شد تونستین کاری کنید در حال مطالعه هستم . .. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد مهدی کمالی 19
سورس+کتابخانه
