mahfelsoft 130 ارسال شده در 7 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2018 دوستان کسی میدونه چطورکاربر میتونه از توی برنامه از دیتابیس خروجی اکسل بگیره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 7 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2018 سلام، اگه اندروید استودیو و جاوا کار میکردید میشد یه کارهایی کرد! چرا که کتابخانه های متعددی برای جاوا وجود دارن که میشه باهاشون فایل های Excel تولید کرد. سریع ترین راهی که در حال حاضر میتونه کمکتون کنه به نظرم استفاده از فایل های CSV هستش! ساختار کلی این فایل ها به این شکله: R1C1,R1C2,R1C3 R2C1,R2C2,R2C3 R3C1,R3C2,R3C3 R4C1,R4C2,R4C3 R5C1,R5C2,R5C3 R به معنای Row یا سطر، و C به معنای Column یا ستون هستش. R3C2 به معنای سطر سوم، ستون دوم. به این صورت که هر سطر در این ساختار با CRLF یا newLine یا n\ از هم جدا میشن و هر ستون هم با کاما مشخص میشه. برای تولید یک رشته حرفی با این ساختار تنها کاری که از دستم براومد این کد جاواست: #If JAVA public String getCsvText(android.database.Cursor cursor) { StringBuilder sb = new StringBuilder(); cursor.moveToFirst(); if (cursor.getCount() > 0) { for (int i = 0; i < cursor.getCount(); i++) { cursor.moveToPosition(i); if (i == 0) { for (int j = 0; j < cursor.getColumnCount(); j++) { sb.append(cursor.getColumnName(j)); if (j != cursor.getColumnCount() - 1) sb.append(","); else sb.append("\n"); } } for (int j = 0; j < cursor.getColumnCount(); j++) { sb.append(cursor.getString(j)); if (j != cursor.getColumnCount() - 1) sb.append(","); else sb.append("\n"); } } } else { sb.append(""); } return sb.toString(); } #End If این کد رو در بین کدهای B4A خودتون بذارید و به شکل زیر ازش استفاده کنید. این اشیا رو در نظر بگیرید: Dim cursor1 As Cursor Dim sql1 As SQL Dim jObj As JavaObject در رویداد Activity_Create: If FirstTime Then jObj.InitializeContext End If جایی که میخواید از یک پرس و جو یا Query فایل CSV تولید کنید: cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Table") Dim strCSV As String = jObj.RunMethod("getCsvText",Array As Object(cursor1)) File.WriteString(File.DirRootExternal,"export.csv",strCSV) به این صورت خروجی در فایلی با نام export.csv در DirRootExternal ذخیره میشه... موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130
