Mostafanet 21 ارسال شده در 9 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 فروردین، 2018 سلام به برنامه نویسان ایران و زمین. من یه برنامه نوشته بودم که درست کامپایل میشود. اما بعد از یه مدتی از سیستم یه ویندوز عوض کردم. حالا برنامه رو هرچه میزنم کامپایل نمیشه. اینم از خطا که میده B4A version: 5.00 Parsing code. (0.07s) Compiling code. (0.15s) Compiling layouts code. (0.01s) Generating R file. (0.03s) Compiling debugger engine code. Error javac 1.7.0_51 shell\src\SmartBells\Net\main.java:31: error: no suitable method found for put(String,String) anywheresoftware.b4a.pc.RapidSub.moduleToObject.put("SmartBells.Net.main", "SmartBells.Net.main"); ^ method HashMap.put(B4XClass,Object) is not applicable (actual argument String cannot be converted to B4XClass by method invocation conversion) method AbstractMap.put(B4XClass,Object) is not applicable (actual argument String cannot be converted to B4XClass by method invocation conversion) 1 error این خطا مال چیه؟ پیشاپیش تشکر و قدردانی کیکنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mostafanet 21
اینم از خطا که میده
B4A version: 5.00
javac 1.7.0_51
1 error
این خطا مال چیه؟
