sun2rise 18 ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۶ سلام من داخل اسکرول ویو آیتم هایی رو لود میکنم که از اینترنت اطلاعات رو دریافت میکنه و داخل آیتم ها میریزه و زیر هم دیگه نشون میده شامل عنوان و عکس هستش ولی به هفتاد هشتاد آیتم که میرسه بعدش ارور میده و برنامه کرش میکنه و بسته میشه دوستان راه حلی دارن برا این مشکل من؟ تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۶ در 1 ساعت قبل، sun2rise گفته است : سلام من داخل اسکرول ویو آیتم هایی رو لود میکنم که از اینترنت اطلاعات رو دریافت میکنه و داخل آیتم ها میریزه و زیر هم دیگه نشون میده شامل عنوان و عکس هستش ولی به هفتاد هشتاد آیتم که میرسه بعدش ارور میده و برنامه کرش میکنه و بسته میشه دوستان راه حلی دارن برا این مشکل من؟ تشکر سلام احتمالا دارید از مولتی پنل استفاده میکنید چون توی مولتی پنل برای تعداد زیاد ایتم ها ، برنامه هنگ میکنه و اررور میده پیشنهاد میکنم از لیست ویوو و یا ریسایکلر ویوو استفاده کنید که با سرعت بسیار بالا میتونید هزاران ایتم رو لود کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۶ شما باید از لیمیت استفاده کتید مثلا اول دهتا ایتم لود کنه بعد اگه اسکرول کردی رسید به ده تا ایتم ده تای دیگه لود کنه اینجوری با مشکل برات پیش نمیاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۶ اول اینو تو globals Dim ScPos = -1 as Int و بعد کد داخل اسکرول If ScrollView1.ScrollPosition + ScrollView1.Height = ScrollView1.Panel.Height And (Position > ScPos) Then If dovom > ll.Size -1 Then dovom = ll.Size-1 aval = aval + 10 dovom = dovom ExecuteRemoteQuery("SELECT * FROM dbb1 ORDER BY id LIMIT "&aval&" , "&dovom&"", COUNTRIES_LIST) ScPos = Position End If End If اینجا گفتیم اگه اسکرول شد و از اسکرول قبلی بیشتر بود بیاد و اطلاعات جدید رو بگیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sun2rise 18 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۶ ببخشید که دیر اومدم تاپیک بله من آیتم ها رو شش تا شش تا لود میکنم وقتی که تعداد آیتم ها به هفتاد هشتاد تا میرسه کرش میکنه دلیلش هم تصاویر موجود داخل این ایتم ها هستش که با کم کردن سایز تصاویر مشکل حل میشه ولی مشکلی که من دارم اینه که تصاویر از سمت سرور گرفته میشه و امکان کم کردن سایز تصاویر وجود نداره برام یه راه حلی که پیدا کرده بودم این بود که تصاویر رو با LoadBitmapSample لود بکنم که میشد سایزش رو هم کم کنم و برنامه هنگ هم نمیکرد ولی این روش برای تصاویر داخل گوشی هستش و برای تصاویر سرور نمیشه از این روش استفاده بشه یا اینکه من بلد نیستم دوستان لطفا یه راه حلی بهم بدین تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sun2rise 18 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۶ دوستان مشکل رو حل کردم البته روش های دیگه ای هم میشه پیاده کرد ولی این روش فکر کنم بی دردسر باشه همونطور که آدرس عکس رو میدیم به کتابخونه picasso که لود بکنه باید سایز عکس رو هم بهش بدیم تا هنگام ایجاد تصویر اون رو هم ریسایز بکنه اینم از کدش Poster.LoadUrl("http://google.com/img.jpg").Resize(10%x,10%y).IntoImageView(imgposter) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۶ از کتابخانه گلایدرم استفادهر کنید بنظرم از پیکاسو بهتره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sun2rise 18 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۶ در 6 ساعت قبل، danial1369 گفته است : از کتابخانه گلایدرم استفادهر کنید بنظرم از پیکاسو بهتره از کجا میتونم اموزشی ازش پیدا کنم کتابخونشو ندارم لطف میکنید برام بفرستید اسم انگلیسیش دقیقا چجوری نوشته میشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۶ اسم کتابخانه glide تو همین انجمن سرج کن بحثو اموزشش زیاده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sun2rise 18
تشکر
