پخش اهنگ و کار با تایمر برای پروگرس بار
sadeghkm82
سلام دوستان من یه مدیا پلیر ساختم و آهنگم دو دقیقه و نیم هست
با یه تایمر میخام کاری کنم که پروگرس بار به حرکت در بیاد کد هاشو کمی بلدم اما رابطه تایمر (که هر هزار ثانیه میگیره) و پروگرس بار رو نمیدونم
الان من که اهنگم دو و نیم دقیقه هست چجوری تو اون قسمت اینشیالایز تایمر ثانیه براش تعیین کنم که پروگرس بار به حرکت در بیاد؟
یکم بد توضیح دادم
درود وقت بخیر.
اول نیاز به یک تایمر داری
Sub timer1_Tick
		barPosition.Value = MediaPlayer1.Position / MediaPlayer1.Duration * 100
		Label2.Text =ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Position)
		Label3.Text=ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Duration)
بعد برای تبدیل زمان به ثانیه نیاز به این ساب داری
Sub ConvertToTimeFormat(ms As Int) As String
	Dim seconds, minutes As Int
	seconds = Round(ms / 1000)
	minutes = Floor(seconds / 60)
	seconds = seconds Mod 60
	Return NumberFormat(minutes, 1, 0) & ":" & NumberFormat(seconds, 2, 0) 'ex: 3:05
و وقتی که زمان رو به ثانیه تبدیل کردی الان نیاز داری که زمان رو به پروسس بار بدی.
اون شرط هم برای اینه که ببینه کاربر روی سیک بار زمان رو دست کاری نکرده باشه ( موزیک رو عقب جلو نکنه ) که اگر بکنه 100 رو در duration همون عدد میلی ثانیه میکنه و تقسیم بر مقدار میکنه و میفرسته به اون ساب تبدیل کننده و ساب تبدیل میکنه عدد رو به ثانیه معمولی و دوباره برمیگرده به پروسس بار. سوالی داشتی بپرس
Sub barPosition_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	If UserChanged = False Then Return
	MediaPlayer1.Position = Value / 100 * MediaPlayer1.Duration
ProgressBar1.Progress=Value
	timer1_Tick
در 18 ساعت قبل، amir1999 گفته است :
الان اندازه آهنگ رو برحسب میلی ثانیه داری؟
نه برحسب دقیقه
در 18 ساعت قبل، hocein2 گفته است :
درود وقت بخیر.
Sub timer1_Tick
	timer1_Tick
ممنون میشه سورس رو کامل بفرستید چون متغیرهاشو لازم دارم
در 3 ساعت قبل، sadeghkm82 گفته است :
سورس کاملش که مربوط به پروژه هستش که کامله و امتیازش رو فروختم اما سوالی اگر داری بپرس کمکت میکنم.
کدوم متغیر رو میخوای
در در 1396/11/15, 22:44:08، hocein گفته است :
تمام متغیرهایی که توی sub_global تعریف کردین لطفا بفرستید
