من یک کتاب رو با بیسیک نوشتم و در هنگام اجرا هم مشکلی نداشت اما من بعد از ایجاد تغییراتی در منوی دیزاینر در هنگام لود یک لایوت در اکتیویتی یک ارور مثل این رو در قسمت لگ دریافت میکنم.
(لایوت رو هم از اول ساختم اما مشکلم بر طرف نشد مشکل کجاست؟)
frmcatalog_activity_create (java line: 358)
java.lang.RuntimeException: java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to anywheresoftware.b4a.ObjectWrapper
at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:170)
at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209)
at ir.seyed.LearningB4A.frmcatalog._activity_create(frmcatalog.java:358)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
at ir.seyed.LearningB4A.frmcatalog.afterFirstLayout(frmcatalog.java:102)
at ir.seyed.LearningB4A.frmcatalog.access$000(frmcatalog.java:17)
at ir.seyed.LearningB4A.frmcatalog$WaitForLayout.run(frmcatalog.java:80)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
Caused by: java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to anywheresoftware.b4a.ObjectWrapper
at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:415)
at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:454)
at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:148)
... 17 more
edris1380 2
با سلام خدمت کاربران انجمن.
... 17 more
