بخش Unity به انجمن اضافه شد
ارور در اجرای برنامه
edris1380
با سلام خدمت کاربران انجمن.
من یک کتاب رو با بیسیک نوشتم و در هنگام اجرا هم مشکلی نداشت اما من بعد از ایجاد تغییراتی در منوی دیزاینر در هنگام لود یک لایوت در اکتیویتی یک ارور مثل این رو در قسمت لگ دریافت میکنم.
  :gerye: (لایوت رو هم از اول ساختم اما مشکلم بر طرف نشد مشکل کجاست؟)
frmcatalog_activity_create (java line: 358)
java.lang.RuntimeException: java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to anywheresoftware.b4a.ObjectWrapper
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:170)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209)
    at ir.seyed.LearningB4A.frmcatalog._activity_create(frmcatalog.java:358)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
    at ir.seyed.LearningB4A.frmcatalog.afterFirstLayout(frmcatalog.java:102)
    at ir.seyed.LearningB4A.frmcatalog.access$000(frmcatalog.java:17)
    at ir.seyed.LearningB4A.frmcatalog$WaitForLayout.run(frmcatalog.java:80)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
Caused by: java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to anywheresoftware.b4a.ObjectWrapper
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:415)
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:454)
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:148)
    ... 17 more
