سلام و خسته نباشید
خیلی گشتم اما پیدا نکردم
من میام اطلاعاتو از دیتابیس آفلاین میخونم
فرض کنید توی هر پنل یه لیبل هست و یه اسپینر
چجوری با تغییر اسپینر متن لیبل رو عوض کنم؟
Sub spquality_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Dim sp As Spinner
sp = Sender
Select Value
Case 1
Case 2
End Select
با سندر میفهمه که با کدون اسپینر دارم کار میکنم
حالا چجوری بهش بفهمونم که متن لیبلی که تگش 20 رو عوض کن
qmars 38
سلام و خسته نباشید
Sub spquality_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim sp As Spinner sp = Sender Select Value Case 1 Case 2 End Select End Subبا سندر میفهمه که با کدون اسپینر دارم کار میکنم
