سلام به همه اساتید گرامی .
من یه برنامه کتاب نوشتم که از دیتابیس خارجی استفاده کردم . و چون از API 26 استفاده کردم باید حتما واسه کپی دیتابیس دسترسی بگیره . الان مشکلم اینجاست که بار اول برنامه به محض اجرا کرش میشه ولی صفحه دسترسی همچنان موجوده و پس از تایید و اجرای برنامه دیگه مشکلی نیست و برنامه به درستی اجرا میشه . کد برنامه رو براتون میفرستم ممنون میشم کمکم کنید .
package farmani.com.essentialwordsforielts.mainPage;
import android.Manifest;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Build;
import android.os.Environment;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.design.widget.NavigationView;
import android.support.design.widget.TabLayout;
import android.support.v4.app.ActivityCompat;
import android.support.v4.content.ContextCompat;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.support.v4.widget.DrawerLayout;
import android.support.v7.app.AlertDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Gravity;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Toast;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.ArrayList;
import farmani.com.essentialwordsforielts.R;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
public static Context context;
DrawerLayout drawerLayout;
NavigationView navigationView;
ImageView hamburger;
SQLiteDatabase database;
String destPath;
public static ArrayList<Structure> list = new ArrayList<Structure>();
public static ArrayList<Structure> favorite = new ArrayList<Structure>();
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.navigation_activity_main);
if(Build.VERSION.SDK_INT >= 23){
if(ContextCompat.checkSelfPermission(MainActivity. this,
Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE) !=
PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.thi s
, new String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
,Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE}
, 1);
}else if(ContextCompat.checkSelfPermission(MainActivity. this,
Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE) !=
, 1);
}else {
Toast.makeText(MainActivity.this,"You grandet
earlier",Toast.LENGTH_LONG).show();
try {
destPath =
Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsol utePath() + "/ielts/";
File file = new File(destPath);
if (!file.exists()) {
file.mkdirs();
file.createNewFile();
CopyDB(getBaseContext().getAssets().open("md_book. db"),
new FileOutputStream(destPath + "/md_book.db"));
} catch (IOException e1) {
e1.printStackTrace();
context = getApplicationContext();
setTabOption();
drawerLayout = findViewById(R.id.navigation_drawer);
navigationView = findViewById(R.id.navigation_view);
hamburger = findViewById(R.id.hamburger);
hamburger.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
drawerLayout.openDrawer(Gravity.START);
navigationView.setNavigationItemSelectedListener(n ew
NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener() {
@Override
public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
int id = item.getItemId();
if (id == R.id.exit) {
AlertDialog.Builder alertDialog = new AlertDialog.Builder(
MainActivity.this);
alertDialog.setTitle(R.string.exit);
alertDialog.setMessage(R.string.exit_ask);
alertDialog.setCancelable(false);
alertDialog.setPositiveButton(R.string.yes,
new DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog, int
which) {
finish();
alertDialog.setNegativeButton(R.string.no,
which) {
dialog.cancel();
alertDialog.show();
return true;
selectList();
selectFavorite();
@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[]
permissions, @NonNull int[] grantResults) {
switch (requestCode) {
case 1: {
if (grantResults.length >= 2 && grantResults[0] ==
PackageManager.PERMISSION_GRANTED && grantResults[1] ==
PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
Toast.makeText(MainActivity.this, "Access granted",
@Override
public void onBackPressed() {
if (drawerLayout.isDrawerOpen(Gravity.START)) {
drawerLayout.closeDrawer(Gravity.START);
} else {
MainActivity.this);
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
finish();
dialog.cancel();
alertDialog.show();
private void setTabOption() {
ViewPager viewPager = findViewById(R.id.viewpager);
viewPager.setAdapter(new AdapterFragment(getSupportFragmentManager(),
context));
TabLayout tabStrip = findViewById(R.id.tabs);
tabStrip.setupWithViewPager(viewPager);
private void CopyDB(InputStream inputStream, OutputStream outputStream)
throws IOException {
byte[] buffer = new byte[1024];
int length;
while ((length = inputStream.read(buffer)) > 0) {
outputStream.write(buffer, 0, length);
inputStream.close();
outputStream.close();
private void selectFavorite(){
database = SQLiteDatabase.openOrCreateDatabase(destPath + "/md_book.db",
null);
Cursor cursor = database.rawQuery("SELECT * FROM main WHERE fav = 1",
null);
while (cursor.moveToNext()){
String word = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("word"));
String definition =
cursor.getString(cursor.getColumnIndex("definition "));
String trans = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("trans"));
String img = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("img"));
int id = cursor.getInt(cursor.getColumnIndex("id"));
Structure struct = new Structure(word, definition, trans, img, id);
struct.setWord(word);
struct.setDefinition(definition);
struct.setTrans(trans);
struct.setImg(img);
struct.setId(id);
favorite.add(struct);
private void selectList(){
null);
Cursor cursor = database.rawQuery("SELECT * FROM main", null);
String definition =
struct.setImg(img);
struct.setId(id);
list.add(struct);
hackn82 0
package farmani.com.essentialwordsforielts.mainPage; import android.Manifest; import android.content.Context; import android.content.DialogInterface; import android.content.pm.PackageManager; import android.database.Cursor; import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; import android.os.Build; import android.os.Environment; import android.support.annotation.NonNull; import android.support.design.widget.NavigationView; import android.support.design.widget.TabLayout; import android.support.v4.app.ActivityCompat; import android.support.v4.content.ContextCompat; import android.support.v4.view.ViewPager; import android.support.v4.widget.DrawerLayout; import android.support.v7.app.AlertDialog; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; import android.view.Gravity; import android.view.MenuItem; import android.view.View; import android.widget.ImageView; import android.widget.Toast; import java.io.File; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.OutputStream; import java.util.ArrayList; import farmani.com.essentialwordsforielts.R; public class MainActivity extends AppCompatActivity { public static Context context; DrawerLayout drawerLayout; NavigationView navigationView; ImageView hamburger; SQLiteDatabase database; String destPath; public static ArrayList<Structure> list = new ArrayList<Structure>(); public static ArrayList<Structure> favorite = new ArrayList<Structure>(); @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.navigation_activity_main); if(Build.VERSION.SDK_INT >= 23){ if(ContextCompat.checkSelfPermission(MainActivity. this, Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED){ ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.thi s , new String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE ,Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE} , 1); }else if(ContextCompat.checkSelfPermission(MainActivity. this, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED){ ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.thi s , new String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE ,Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE} , 1); }else { Toast.makeText(MainActivity.this,"You grandet earlier",Toast.LENGTH_LONG).show(); } } try { destPath = Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsol utePath() + "/ielts/"; File file = new File(destPath); if (!file.exists()) { file.mkdirs(); file.createNewFile(); CopyDB(getBaseContext().getAssets().open("md_book. db"), new FileOutputStream(destPath + "/md_book.db")); } } catch (IOException e1) { e1.printStackTrace(); } context = getApplicationContext(); setTabOption(); drawerLayout = findViewById(R.id.navigation_drawer); navigationView = findViewById(R.id.navigation_view); hamburger = findViewById(R.id.hamburger); hamburger.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { drawerLayout.openDrawer(Gravity.START); } }); navigationView.setNavigationItemSelectedListener(n ew NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener() { @Override public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) { int id = item.getItemId(); if (id == R.id.exit) { AlertDialog.Builder alertDialog = new AlertDialog.Builder( MainActivity.this); alertDialog.setTitle(R.string.exit); alertDialog.setMessage(R.string.exit_ask); alertDialog.setCancelable(false); alertDialog.setPositiveButton(R.string.yes, new DialogInterface.OnClickListener() { public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { finish(); } }); alertDialog.setNegativeButton(R.string.no, new DialogInterface.OnClickListener() { public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { dialog.cancel(); } }); alertDialog.show(); } return true; } }); selectList(); selectFavorite(); } @Override public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) { switch (requestCode) { case 1: { if (grantResults.length >= 2 && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED && grantResults[1] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { Toast.makeText(MainActivity.this, "Access granted", Toast.LENGTH_LONG).show(); } } } } @Override public void onBackPressed() { if (drawerLayout.isDrawerOpen(Gravity.START)) { drawerLayout.closeDrawer(Gravity.START); } else { AlertDialog.Builder alertDialog = new AlertDialog.Builder( MainActivity.this); alertDialog.setTitle(R.string.exit); alertDialog.setMessage(R.string.exit_ask); alertDialog.setCancelable(false); alertDialog.setPositiveButton(R.string.yes, new DialogInterface.OnClickListener() { public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { finish(); } }); alertDialog.setNegativeButton(R.string.no, new DialogInterface.OnClickListener() { public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { dialog.cancel(); } }); alertDialog.show(); } } private void setTabOption() { ViewPager viewPager = findViewById(R.id.viewpager); viewPager.setAdapter(new AdapterFragment(getSupportFragmentManager(), context)); TabLayout tabStrip = findViewById(R.id.tabs); tabStrip.setupWithViewPager(viewPager); } private void CopyDB(InputStream inputStream, OutputStream outputStream) throws IOException { byte[] buffer = new byte[1024]; int length; while ((length = inputStream.read(buffer)) > 0) { outputStream.write(buffer, 0, length); } inputStream.close(); outputStream.close(); } private void selectFavorite(){ database = SQLiteDatabase.openOrCreateDatabase(destPath + "/md_book.db", null); Cursor cursor = database.rawQuery("SELECT * FROM main WHERE fav = 1", null); while (cursor.moveToNext()){ String word = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("word")); String definition = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("definition ")); String trans = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("trans")); String img = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("img")); int id = cursor.getInt(cursor.getColumnIndex("id")); Structure struct = new Structure(word, definition, trans, img, id); struct.setWord(word); struct.setDefinition(definition); struct.setTrans(trans); struct.setImg(img); struct.setId(id); favorite.add(struct); } } private void selectList(){ database = SQLiteDatabase.openOrCreateDatabase(destPath + "/md_book.db", null); Cursor cursor = database.rawQuery("SELECT * FROM main", null); while (cursor.moveToNext()){ String word = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("word")); String definition = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("definition ")); String trans = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("trans")); String img = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("img")); int id = cursor.getInt(cursor.getColumnIndex("id")); Structure struct = new Structure(word, definition, trans, img, id); struct.setWord(word); struct.setDefinition(definition); struct.setTrans(trans); struct.setImg(img); struct.setId(id); list.add(struct); } } }لینک ارسال
