ارور در ساخت کتاب با b4a و پایگاه داده
mahdilotfi
سلام من با استفاده از پایگاه داده خواستم یه کتاب بسازم
تا نوشتن کد کپی پایگاه داده در حافظه گوشی همه چیز خوب کار میکنه :
IF File.Exist(File.DirInternal , "database.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets , "database.db" , File.DirInternal , "database.db")
End IF
اما بعد از مقدار دهی sql با کد :
(sql1.initialize ( file.dirinternal , "database.db" , false
 به محض کامپایل و اجرا تو شبیه ساز پیغام خطا میده و مینویسه 'متسفانه ........ متوقف شده است'
خواهش میکنم کمک کنید
نسخه b4a 7.80
خطایی که میده رو بذار تا برسی بشه
If File.Exists(File.DirInternal,"database.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"database.db",File.DirInternal,"database.db")
sql.Initialize(File.DirInternal,"database.db",False)
الان من همین کد رو دارم استفاده میکنم بدون مشکل
در 10 ساعت قبل، mahdilotfi گفته است :
End IF
نسخه b4a 7.80
با این چک کنید ببنید توی direxternal میشه ریخت یا نه
 If File.ExternalWritable = True Then
اینم کدایی که من ازشون استفاده میکنم
خود sql رو توی سرویس استارتر تعریف کنید و تو اون ازش استفاده کنید
Sub existdb(dbname As String)
		If File.Exists( File.DirRootExternal,"Qdb/"&dbname) Then
			File.Delete( File.DirRootExternal,"Qdb/"&dbname)
			Log("deleted")
			File.Copy(File.DirAssets,dbname, File.DirRootExternal,"Qdb/"&dbname)
			ToastMessageShow("copied",False)
			File.MakeDir(File.DirRootExternal,"Qdb")
			If File.Exists( File.DirRootExternal,"Qdb") Then
		If File.Exists( File.DirInternal,"Qdb/"&dbname) Then
			File.Delete( File.DirInternal,"Qdb/"&dbname)
			Log("deleted")
			File.Copy(File.DirAssets,dbname, File.DirInternal,"Qdb/"&dbname)
			File.MakeDir(File.DirInternal,"Qdb")
Sub initdb(dbname As String)
	Log("ANSWER"&File.Exists( File.DirRootExternal,"Qdb/"&dbname))
	If File.Exists( File.DirRootExternal,"Qdb/"&dbname) = True Then
		starter.sql.Initialize( File.DirRootExternal,"Qdb/"&dbname,False)
		Log("init:"&starter.sql.IsInitialized)
تو کد بالا من اومدم اگه فایل وجود داشت پاکش کردم تا دیتابیس جدید رو بریزه اگه نیاز نداشتید اون قسمتشو بردارید
سلام کل کد ها :
Sub Process_Globals
    Dim sql1 As SQL
    Activity.LoadLayout("layout1")
    If File.Exists(File.DirInternal , "database.db") = False Then
        sql1.Initialize(File.DirInternal , "database.db" , False)
و پیغام های خطای بعد از کامپایل :
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
main_activity_create (java line: 344)
android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
    at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
    at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
    at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
    at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
    at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
    at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
    at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
    at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:792)
    at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
    at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:669)
    at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.Initialize(SQL.java:44)
    at b4a.example.main._activity_create(main.java:344)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
    at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:102)
    at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
    at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
در 6 دقیقه قبل، mahdilotfi گفته است :
سلام کل کد ها :
Sub Process_Globals
    Dim sql1 As SQL
اگه با نویکت دیتابیستو ساختی sql3 رو امتحان کن
منم یه همچین مشکلی داشتم گذاشتم رو sql3 برطرف شد
اس کیو ال 3 رو هم امتحان کردم اینیشالیز با موفقیت انجام میشه اما بعد از مقدار دهی متغیر cursor دوباره با همون مشکل مواجه میشم
کل کدها :
Sub Process_Globals
    Dim sql1 As SQL
    Dim cur As Cursor
    cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM table")
کد های خطا :
main_activity_create (java line: 348)
android.database.sqlite.SQLiteException: no such table: book2 (code 1): , while compiling: SELECT * FROM book2
    at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativePrepareStatement(Native Method)
    at android.database.sqlite.SQLiteConnection.acquirePreparedStatement(SQLiteConnection.java:889)
    at android.database.sqlite.SQLiteConnection.prepare(SQLiteConnection.java:500)
    at android.database.sqlite.SQLiteSession.prepare(SQLiteSession.java:588)
    at android.database.sqlite.SQLiteProgram.<init>(SQLiteProgram.java:58)
    at android.database.sqlite.SQLiteQuery.<init>(SQLiteQuery.java:37)
    at android.database.sqlite.SQLiteDirectCursorDriver.query(SQLiteDirectCursorDriver.java:44)
    at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.rawQueryWithFactory(SQLiteDatabase.java:1314)
    at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.rawQuery(SQLiteDatabase.java:1253)
    at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.ExecQuery2(SQL.java:223)
    at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.ExecQuery(SQL.java:211)
    at b4a.example.main._activity_create(main.java:348)
میگه تیبلی به اسم book2 پیدا نمیکنه
دیتابیستون رو چک کنید ببینید تیبلی به اسم دارید اصلا یا نه دقت کنید اسم تیبل رو باید بدید نه connection  یا ستون
و همونطور که گفتم توی استارتر سرویس تعریف کنید sql رو و از اونجا فراخوانی کنیدش
strater.sql1
خیلی خیلی ممنون درسته اسم جدول book بود نه book2 مشکلم حل شد خیلی ممنون
