مشکل با DSTabLayout از کتابخانه DesignSupport
J293
دوستان سلام
از صبح تا حالا میخوام یه تب هاست متریال با DesignSupport بسازم همش با این ارور مواجه میشم . همین که ویوی DSTabLayout رو از قسمت کاستوم ویو  به اکتیویتی اضافه میکنم این خطا رو میده ! اصلا مشکلش با کمبود کتابخانه یا غلط بدون کد نیست چون از صحت کد ها و تیک دار بودن کتابخانه ها اطمینان دارم در ضمن اصلا بدون کد این ارور رو میده همین که لایوتی با محتوای DSTabLayout لود بشه با این خطا مواجه میشیم .
به نظرتون مشکلش چیه ؟
لاگ :
Logger connected to: 127.0.0.1:62001
--------- beginning of /dev/log/system--------- beginning of /dev/log/main
Copying updated assets files (5)
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
Error occurred on line: 36 (Main)
java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:170)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:710)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:342)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249)
    at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:139)
    at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:102)
    at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
    at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5045)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
    at anywheresoftware.b4a.objects.CustomViewWrapper.AfterDesignerScript(CustomViewWrapper.java:64)
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:162)
    ... 21 more
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: android.support.design.widget.TabLayout.addOnTabSelectedListener
    at de.amberhome.objects.TabLayoutWrapper.innerInitialize(TabLayoutWrapper.java:63)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.Initialize(ViewWrapper.java:67)
    at de.amberhome.objects.TabLayoutWrapper.Initialize(TabLayoutWrapper.java:52)
    at de.amberhome.objects.TabLayoutWrapper._initialize(TabLayoutWrapper.java:90)
    ... 25 more
** Activity (main) Resume **
