می خوام عکس های داخل یک پوشه در پولتی پنل نمایش بده
و برای فیلم هم جدا توی یک مولتی پنل دیگر
باید چی کار کنم اینم کدهام
این مال لیست ویو هست ولی
Sub ListFolderContent(folder As String) As String
Dim fileList As List
Dim n As Int
fileList = File.ListFiles(path1)
fileList.Sort(True)
For n = 0 To fileList.Size-1
file1 = fileList.Get(n)
ListView1.AddSingleLine(file1)
اینم کد مولتی پنلم
For i = 0 To 15
Dim p As Panel
p.Initialize("")
ScrollView1.Panel.AddView(p,3%x,top,94%x,270dip)
p.LoadLayout("layout3")
Img.Color = Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255))
top = top +270dip + 3%x
btndel.TextSize = 5*a
btnshare.TextSize = 5*a
ScrollView1.Panel.Height = top
فعلا عکس رو کمک کنید فیلمم که فقط باید یک پسوند عوض کنم و ویو
mostafa.kasiri 115
با سلام
یک کمک می خواستم که من یک مولتی پنل ساختم
این مال لیست ویو هست ولی Sub ListFolderContent(folder As String) As String Dim fileList As List Dim n As Int fileList = File.ListFiles(path1) fileList.Sort(True) For n = 0 To fileList.Size-1 file1 = fileList.Get(n) ListView1.AddSingleLine(file1) Next End Sub اینم کد مولتی پنلم For i = 0 To 15 Dim p As Panel p.Initialize("") ScrollView1.Panel.AddView(p,3%x,top,94%x,270dip) p.LoadLayout("layout3") Img.Color = Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255)) top = top +270dip + 3%x btndel.TextSize = 5*a btnshare.TextSize = 5*a Next ScrollView1.Panel.Height = topفعلا عکس رو کمک کنید فیلمم که فقط باید یک پسوند عوض کنم و ویو
