mobah 132 ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۶ سلام چطوری میشه WebView را در ScrollView نمایش داد و کل وب ویو لود شود ؟ متوجه هستم که خود WebView اسکرول داره ولی الان اینجوری اگر بخواهیم باشه آیا راه داره یا کار غیر ممکن هست دیزاین یک ImageView داره یک Label که WebView آن هم زیرش هست و همه قراره تو ScrollView باشه مثل: آیا راه داره این کار راممکن ساخت؟؟ خواهش میکنم راهنمایی کنید. تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۶ در ۱ ساعت قبل، mobah گفته است : سلام چطوری میشه WebView را در ScrollView نمایش داد و کل وب ویو لود شود ؟ متوجه هستم که خود WebView اسکرول داره ولی الان اینجوری اگر بخواهیم باشه آیا راه داره یا کار غیر ممکن هست دیزاین یک ImageView داره یک Label که WebView آن هم زیرش هست و همه قراره تو ScrollView باشه مثل: آیا راه داره این کار راممکن ساخت؟؟ خواهش میکنم راهنمایی کنید. تشکر سلام دوست عزیز خب شما ویوو هات رو توی یه لایوت طراحی کن و لایوت مورد نظر رو توی پنل اسکرول ویوو لود کن ScrollView1.Panel.LoadLayout("Layout1") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۶ خود ScrollView رو تو یک لایوت و الباقی یعنی یک ImageView یک Label و یک WebView در یک لایوت دیگر بعد اجرا هم میشه و اسکرول هم میشه ولی WebView ناقص هست و اسکرول نمیشه تو وب ویو هم یک فایل html هست که هر با تغییر میکنه و height یا همان ارتفاع آن کم و زیاد میشه. فقط مشکل توWebView هست که height ارتفاعش کامل هماهنگ ScrollView نیست و هر بار ناقص هست و وب ویو WebView اسکرول نمیشه سورس نمونه برای تست : دانلود --> WebView-to-ScrollView راهنمایی کنید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۶ سلام موقعیت مکانی وبو ویو قطعا تغییر نمیکنه.فایلی هم که لود میکنه مقدار اسکرولش رو خود وب ویو انجام میده.اما مشکل شما نمایش کامل اسکرول ویو هستش. ببنید شما بیا اسکرول ویو رو به وسیله ی کد نویسی توی لایه اضافه کنید و احتیاجی نیست لایه جدیدی بسازید. شما اسکرول رو به صفحتون اضافه کنید و به صورت تمام صفحه به لایه بدید ( منظور از تمام صفحه همونه 100%x و 100%y).خب ارتفاع اسکرول ویوی رو اینجوری تنظیم کنید » ScrollView.Panel.Height = WebView.Top + WebView.Height + 2%y فک نکنم با این حالت مشکلی باشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۶ یک دنیا ممنونم آقای مجید آرتاکه پاسخ دادید حقیقتش درست متوجه نشدم. این کد رو اضافه هم کردم ولی نشد و کل محتویات WebView نمایش داده نمیشه و کامل نیست WebView هم اسکرول نمیشه ScrollView1.Panel.Height = WebView1.Top + WebView1.Height + 2%y دیزاین صفحه و چیدمانش برای من طوریه که همش تو کل صفحه جا نمیشه و باید از" ScrollView " استفاده کنم و "وب ویو" رو هم میخوام الان کل محتویات WebView نمایش داده نمیشه و کامل نیست WebView هم اسکرول نمیشه لطفا راهنمایی کنید متوجه نشدم... در 21 ساعت قبل، mobah گفته است : سورس نمونه برای تست : دانلود --> WebView-to-ScrollView تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ سلام سورس کد رو تست کردم، اسکرول ویو مشکلی نداره. مشکل از وب ویو هستش! زمانیه از اسکرول ویو و وب ویو استفاده بشه، وب ویو اسکرولش از کار میوفته!یعنی زمانیکه از اسکرول ویو دارید توی لایه استفاده میکنید دیگه وب ویوتون مطالب رو به صورت کامل نشون نمیده و تداخلی بین کار اسکرول ویو و وب ویو وجود داره. از این جهت کتابخانه ای به اسم FlingableWebView رو ساختن که توی سایت مرجع هم وجود داره.توی اینترنت میتونید جستجو کنید و از این کتابخانه که یک وب ویو هستش استفاده کنید. اگر استفاده از اسکرول ویو ضروریه و باید باشه پس تنها راه حلتون همینی هستش که گفتم.در غیر این صورت میتونید اسکرول ویو رو اصلا استفاده نکنید و وب ویوتون خودش عمل اسکرول مطالب رو انجام میده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ در 10 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : از این جهت کتابخانه ای به اسم FlingableWebView رو ساختن که توی سایت مرجع هم وجود داره.توی اینترنت میتونید جستجو کنید و از این کتابخانه که یک وب ویو هستش استفاده کنید. بنده به سختی موفق به دانلود شدمخیلی خیلی ممنونم B4A Library - FlingableWebView | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools FlingableWebView_0_02.ziphttps://www.b4x.com/android/forum/attachments/flingablewebview_0_02-zip.19860/ * * * * *Android Question - Get Left or Right Swipe From Panel Over Webview? | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools FlingableWebView demohttps://www.b4x.com/android/forum/attachments/flingablewebview_demo-zip.19848/ * * * * * ولی انگار این کار نشدنی هست ، بنده که نتونستم انجام بدم Sub Globals Dim FlingableWebView1 As FlingableWebView Private WebView1 As WebView Private ScrollView1 As ScrollView Private ImageView1 As ImageView Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout2") ScrollView1.Panel.LoadLayout("Layout1") FlingableWebView1.Initialize("FlingableWebView1") 'Activity.AddView(FlingableWebView1, 32dip, 32dip, 100%x-64dip, 100%y-64dip) ScrollView1.Panel.AddView(FlingableWebView1,WebView1.Left,WebView1.Top,100%x,100%y) FlingableWebView1.LoadUrl("http://www.basic4ppc.com/android/forum/threads/get-left-or-right-swipe-from-panel-over-webview.32611/") 'ScrollView1.Panel.Height = WebView1.Top + WebView1.Height + 2%y End Sub بنده کتابخانه ها را پیدا کردم و اینجا اشتراک میکنم دانلود کتابخانه اصلی flingablewebview_0_02 دانلود دمو FlingableWebView_demo دلشادم که به بنده عنایت داشتید و پاسخ می دهید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132
تشکر
