sedat 11 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۶ سلام دوستان چطور میشه نام یک فایل رو گرفت و در داخل یک متغیر استرینگ ریخت؟ مثلا من یک عکس از گوشی انتخاب کردم و میخوام اسمه عکسو روی یک متغیر استرینگ بریزم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ سلام بستگی داره فایل را چطور انتخاب می کنید ؟ از کتابخونه ی حاصی استفاده می کنید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sedat 11 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ در 10 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است : سلام بستگی داره فایل را چطور انتخاب می کنید ؟ از کتابخونه ی حاصی استفاده می کنید ؟ سلام از کتابخونه phone لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ خب اگر از Content Chooser استفاده می کنید که به شکل زیر باید کار کنید. ابتدا این تابع رو توی پروژتون اضافه کنید » Sub GetRealPath(address As String) As String If address.StartsWith("/") Then Return address Dim myArr() As String myArr = Array As String("_data") Dim c1 As Cursor Dim ref As Reflector Dim Uri As Object Uri = ref.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", _ Array As Object(address), _ Array As String("java.lang.String")) ref.Target = ref.GetContext ref.Target = ref.RunMethod("getContentResolver") c1 = ref.RunMethod4("query", _ Array As Object(Uri, myArr, Null, Null, Null), _ Array As String("android.net.Uri", _ "[Ljava.lang.String;", "java.lang.String", _ "[Ljava.lang.String;", "java.lang.String")) c1.Position = 0 Dim res As String res = c1.GetString("_data") c1.Close Return res End Sub در نهایت توی رویداد Result مربوط به Content Chooser به این شکل کد می نویسید : Sub CC_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) Dim x = GetRealPath(FileName) As String Dim theFileName = x.SubString(x.LastIndexOf("/")+1) As String End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sedat 11 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ در 2 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : خب اگر از Content Chooser استفاده می کنید که به شکل زیر باید کار کنید. ابتدا این تابع رو توی پروژتون اضافه کنید » Sub GetRealPath(address As String) As String If address.StartsWith("/") Then Return address Dim myArr() As String myArr = Array As String("_data") Dim c1 As Cursor Dim ref As Reflector Dim Uri As Object Uri = ref.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", _ Array As Object(address), _ Array As String("java.lang.String")) ref.Target = ref.GetContext ref.Target = ref.RunMethod("getContentResolver") c1 = ref.RunMethod4("query", _ Array As Object(Uri, myArr, Null, Null, Null), _ Array As String("android.net.Uri", _ "[Ljava.lang.String;", "java.lang.String", _ "[Ljava.lang.String;", "java.lang.String")) c1.Position = 0 Dim res As String res = c1.GetString("_data") c1.Close Return res End Sub در نهایت توی رویداد Result مربوط به Content Chooser به این شکل کد می نویسید : Sub CC_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) Dim x = GetRealPath(FileName) As String Dim theFileName = x.SubString(x.LastIndexOf("/")+1) As String End Sub چطور تو این انتخاب عیین کنم فایل فقط jpg باشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sedat 11
