mahdihell 2 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ سلام چجوری میشه مانند عکس زیر از دیتابیس عکس و متن رو لود کرد؟ متن رو داخل لیبل زیر هر عکس خودم میخوام اضافه کنم.. فقط از طریق کد نویسی نباشه ممنون http://s9.picofile.com/file/8319986568/hamidhp88dev_usewaste4.jpg لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۶ در 13 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : نحوه ی initialize کردن بیتمپ اشتباست. پوزیشن برای کرسور تعریف نشده و نمیتونه شناسایی کنه کدوم ردیف از اطلاعات رو براتون بگیره. سلام فکر کنم پوزیشن را حل کردم ولی ایننشیالایز بیت مپ موندم چیکار کنم خطا میده...خط اینشیالایز بیت1 قرمز شده ..گیج شدم راهنمایی دستوری کنیدووممنون 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") File.Copy(File.DirAssets,"data2.db",File.DirInternal,"data2.db") sql1.Initialize(File.DirInternal,"data2.db",False) crs=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tab1") Dim bit1 As Bitmap bit1.Initialize(crs.GetBlob,("img")) bit1=crs.GetBlob("img") For i=0 To crs.RowCount-1 crs.Position=i ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(crs.GetString("ti"),crs.GetString("mat"),bit1) Next من میخام توی لیست ویو خط اول و دوم و تصویرش را از دیتابیس بگیرم خط اول و دوم را لود کردم توی لود کرد ن تصویر موندم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۶ به این تاپیک رجوع کنید » لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdihell 2 ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۶ در در 1396/12/02, 21:51:59، mohammad3250 گفته است : از رسایکلر استفاده کن ممنون.شما آموزشش رو دارین تو انجمن گشتم نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۶ ببخشید چرا برخی از لینک ها وقتی روش کلیک میکنی به صفحه زیر میره؟؟؟ http://ww1.basic4android.org/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۶ در 11 ساعت قبل، mahdihell گفته است : ممنون.شما آموزشش رو دارین تو انجمن گشتم نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۶ در در 1396/12/02, 14:20:40، mahdihell گفته است : سلام چجوری میشه مانند عکس زیر از دیتابیس عکس و متن رو لود کرد؟ متن رو داخل لیبل زیر هر عکس خودم میخوام اضافه کنم.. فقط از طریق کد نویسی نباشه ممنون از رسایکلر استفاده کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 4 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، ۱۳۹۶ ببخشید این خطا چی میگه: خط 7 توی بیسیک زیر ش قرمزه؟؟ Activity.LoadLayout("Layout1") File.Copy(File.DirAssets,"data2.db",File.DirInternal,"data2.db") sql1.Initialize(File.DirInternal,"data2.db",False) crs=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tab1") Dim bit1 As Bitmap bit1.Initialize("") bit1=crs.GetBlob("img") ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(crs.GetString("ti"),crs.GetString("mat"),bit1) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۶ در 10 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است : bit1.Initialize("") bit1=crs.GetBlob("img") نحوه ی initialize کردن بیتمپ اشتباست. پوزیشن برای کرسور تعریف نشده و نمیتونه شناسایی کنه کدوم ردیف از اطلاعات رو براتون بگیره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdihell 2
