کتابخانه Jsoup
با یک آموزش ساده از کتابخانه Jsoup  در خدمتتون هستیم
از این کتاباخونه برای تجزیه ی HTML  استفاده می شود.با این کتابخونه می تونید تگ ها و المنت ها و صفات و . . . . رو تجزیه کنید.
مقادیر رو بخونید و استفاده کنید.
تصویر پایین را مشاهده کنید »
در اینجا تایتل و لوگوی سایت رو توی برنامه نمایش میدیم.
فایل سورس + کتابخانه:
Jsoup.rar
:hi:
  • 2 ماه بعد...
سلام. یک خطا می دهد کجا اشتباه میکنم
main$ResumableSub_BtnGetElements_
Clickresume (java line: 384)
android.os.NetworkOnMainThreadException
             at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1145)
             at java.net.InetAddress.lookupHostByName(InetAddress.java:385)
             at java.net.InetAddress.getAllByNameImpl(InetAddress.java:236)
             at java.net.InetAddress.getAllByName(InetAddress.java:214)
             at com.android.okhttp.internal.Dns$1.getAllByName(Dns.java:28)
             at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.resetNextInetSocketAddress(RouteSelector.java:216)
             at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.next(RouteSelector.java:122)
             at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.connect(HttpEngine.java:292)
             at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendSocketRequest(HttpEngine.java:255)
             at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendRequest(HttpEngine.java:206)
             at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.execute(HttpURLConnectionImpl.java:345)
             at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.connect(HttpURLConnectionImpl.java:89)
             at com.android.okhttp.internal.http.HttpsURLConnectionImpl.connect(HttpsURLConnectionImpl.java:161)
             at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:449)
             at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:434)
             at org.jsoup.helper.HttpConnection.execute(HttpConnection.java:181)
             at org.jsoup.helper.HttpConnection.get(HttpConnection.java:170)
             at uk.co.gingerscrack.jSoup.jSoup.connect(jSoup.java:71)
             at ir.answercenter.jsoup.main$ResumableSub_BtnGetElements_Click.resume(main.java:384)
             at ir.answercenter.jsoup.main._btngetelements_click(main.java:356)
             at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
             at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
             at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:170)
             at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:166)
             at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80)
             at android.view.View.performClick(View.java:4438)
             at android.view.View$PerformClick.run(View.java:18422)
             at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
             at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
             at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019)
             at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
             at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
  • 2 ماه بعد...
در در 1396/12/21, 14:29:37، مجید آرتا گفته است :
کتابخانه Jsoup
Jsoup.rar
:hi:
سلام این رو در کنار کتابخانه ها کپی کردم ولی در لیست  کتابخانه های b4a موجود نیست.
باید در لیست کتابخانه ها jsoap رو تیک بزنم که موجود نیست.ممنون میشم کمک کنید.
  • 10 ماه بعد...
کتابخانه Jsoup
:hi:
سلام وقت بخیر
<script type="text/javascript">
        var LiveUrl = 'http://cdnlive.irib.ir/live-channels/smil:tv1/playlist.m3u8?s=mETcmSY0VMkGHVy_KNWpLw';
        //alert(LiveUrl);
    </script>
الان من چطور میتونم اون مقدار LiveUrl رو بگیرم؟ ممنون میشم کمکم کنید
  • 2 ماه بعد...
سلام بر ای من هم این خطا رو میده
Logger connected to: 127.0.0.1:62001
--------- beginning of /dev/log/system
--------- beginning of /dev/log/main
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
main$ResumableSub_BtnGetElements_Clickresume (java line: 391)
    at ir.answercenter.jsoup.main$ResumableSub_BtnGetElements_Click.resume(main.java:391)
    at ir.answercenter.jsoup.main._btngetelements_click(main.java:363)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:196)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:180)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:176)
