کمک برای حل مشکل این کد.
sajadakbari
من برای ایجاد این فایل مشکل دارم.
   Private pay_btn As Button
   Private  GetDeviceId
  Private Button1 As Button
  Dim matn As HttpJob    matn.Initialize("matn",Me)
  matn.Download("http://tarekh-online4me.ml/date")
Sub activate_app()
If Job.Success
ThenFile.WriteString(File.DirInternal,"date1.txt",Job.GetString)
در ضمن توی کتابخونه همراه پی اینکار رو انجام دادم.
لطفا کمک کنید. باید چیکار کنم.
یک چیزی رو بهتون بگم امیدوارم بد برداشت نکنید سجاد جان.ولی به نظرم یه چند روز با بیسیک کار کنید و یکم اشنایتی نسبتا خوب پیدا کنید و کار با فایل ها و اینجور مسائلو یاد بگیرید بعد این پروژه رو انجام بدید و هم میفهمید دارید چیکار میکنید و هم راهنمایی های مارو بهتر متوجه میشید.
چون از توی سورس متوجه شدم بعضی مسائلو هنوز تسلط ندارید و خوب عادیه دیگه چون تازه شروع کردید و واسه همه پیش میاد.*herher*
اصا ناراحت نشدم. اتفاقا خیلی خوش حال شدم اینو گفتید.
بنده توی یه تاپیکی خدمت آقا مهدی عرض کردم. من بیسیک بلد نیستم. من فقط در برنامه نویسی میکرو پروسسور ها میکرو کنترولر های avr و ARM و یه مقدار PLC کارخونه ها تسلط دارم.
آقا مهدی گفتن خودت دنبال اینا باش اگه مشکل داشتی از دوستان بپرس. بنده هم همین کار رو کردم. من تا حال دوتا برنامه ساختم حالا امدم روی این یه مقدار حرفه ای عمل کنم که موندم.
کل برنامه رو نوشتم فقط همین قسمتش مونده. اینو راهنمایی کنید حل میشه.
سجاد جان برای این کاری که شما داری انجام میدی فک کنم یه دموی نرم افزار باشه دیگ درسته یا نه؟
چون اگه میخوای از دموی 5 روزه استفاده کنی بهتره از hhpjob استفاده نکنی از کتابخانه license استفاده کن و بهش تایم بده مثلا بگو 5000000 ثانبه بعد دی اکتیو شو
اگه ممکنه کتابخانه license رو پیوست کنید !
البته امیدوارم باگ نداشته باشه.
اگه از اینترنت منبع نگیره بدون هیچ شک راه برای کرک برنامه باز هست و حتی ممکنه با تغییر ساعت و تاریخ برنامه رو برای همیشه نگه داشت *naa*
بله این راه خوبه اما حرف آقای ایزدی هم کاملا درسته.
الان کلا مشکل من این نیست.
مشکل من اینه :
http://answercenter.ir/thread2327.html
