تصویر راهنما یکبار در برنامه
KMOHAMMAD
سلام توی برخی نرم افزار وقتی کاربر برای بار اول برنامه را باز میکنه یکسری تصویر  های کم رنگ که پس زمینه عکس ها دیده میشه وجود داره که به کاربر داره بخش های مختلف برنامه را معرفی میکنه و یکبار هم بیشتر نشون داده نمیشه مثلا برنامه کیمیا(نهج البلاغه)
توی بیسیک چطوری میشه چنین  تصویری را پیاده سازی کرد؟؟؟
ببخشید علت  زدن تاپیک هم این بود که نمیدونستم چس باید جستجو کنم!
سلام کاری نداره.....مثلا یه پنل میسازی بالاتر از ویوهای دیگه با رنگ سیاه و شفافیتشو کم میکنی تا پس زمینه هم دیده بشه.
حالا توی این پنل هر چی خواستی اضافه میکنی...
برای نمایش یکبار هم از کتابخانه AriaSharedPreferences و یا به روش دیگه یه فایلی ذخیره میکنی در اینترنال و میگی اگه وجود نداشت این پنل نمایش داده بشه
و سپس فایلو ذخیره میکنی تا سری های بعدی دیگه این پنلو نمایش نده.
این روش ساده و سریعش بود راهای دیگری هم هست....
activity create
	If File.Exists(File.DirInternal,"save") == False Then
		panel.Enabled = True یا panel.visible = true
		File.WriteString(File.DirInternal,"save","")
end sub
این برای شروعه برنامه که ببینی فایلی ذخیره شده یا نه اگه نبود پنلت نمایش داده میشه و خط بعدیش فایلو ذخیره میکنی در اینترنال تا سریهای بعد دیگه نشون نده.
پنلی هم که تعریف کردی رنگشو میتونی تاریک کنی.
panel.Color = Colors.ARGB(100,0,0,0)
دیگه بیشتر نمیدونم خیلی وقته بیسیک کار نکردم...
