خطا در خروجی
MrMedia
سلام من وقتی می خوام خروجی بگیرم از برنامه خودم این خطا رو دریافت میکنم و متوجه شدم که زمانی که این متغییر   Private fx As JFX    رو تعریف میکنم این خطا رخ میده و زمانی که حذفش میکنم برنامه راحت اجرا میشه
مشکل از کجاست و ممنون میشم راهنمایی کنید.
main._process_globals (java line: 99)
java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/scene/control/Dialog
	at b4j.example.main._process_globals(main.java:99)
	at b4j.example.main.initializeProcessGlobals(main.java:90)
	at b4j.example.main.start(main.java:35)
	at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication1$153(LauncherImpl.java:821)
	at com.sun.javafx.application.LauncherImpl$$Lambda$51/9057944.run(Unknown Source)
	at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runAndWait$166(PlatformImpl.java:323)
	at com.sun.javafx.application.PlatformImpl$$Lambda$44/7100574.run(Unknown Source)
	at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$null$164(PlatformImpl.java:292)
	at com.sun.javafx.application.PlatformImpl$$Lambda$47/20921927.run(Unknown Source)
	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runLater$165(PlatformImpl.java:291)
	at com.sun.javafx.application.PlatformImpl$$Lambda$46/7135120.run(Unknown Source)
	at com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run(InvokeLaterDispatcher.java:95)
	at com.sun.glass.ui.win.WinApplication._runLoop(Native Method)
	at com.sun.glass.ui.win.WinApplication.lambda$null$141(WinApplication.java:102)
	at com.sun.glass.ui.win.WinApplication$$Lambda$37/24247422.run(Unknown Source)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javafx.scene.control.Dialog
	at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:372)
	at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:361)
	at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:360)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
	at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
	... 17 more
